Alt 22.06.2004, 06:50
Martin H.
vieleicht hilft das:
Allgemeines zu EDELSTAHL ROSTFREI
Korrosionsbeständige Verbindungselemente aus Edelstahl rostfrei sind Chromnickelstähle, die mindestens 18% Chrom und mindestens 8% Nickel aufweisen!
Verbindungselemente aus Edelstahl rostfrei sind gut geeignet für den Einsatz bei tiefen Temperaturen (A2-70 bis -196Grad C, A4-70 bis -60Grad C).
Im höheren Temperaturbereich zwischen 400Grad C und 800Grad C beteht die Gefahr der interkristallinen Korrosion.
Montage: Verbindungen aus Teilen Edelstahl rostfrei weisen schlechte Reibwerte auf, die ungünstigstenfalls zum Kaltverschweißen von Mutter- und Schraubgewinde führen können.
Sicherungsmuttern aus Edelstahl rostfrei neigen manchmal wegen des hohen Gewindeflankendruckes beim Einformen des Bolzengewindes in den Sicherungsring zum Festfressen. Es sind deshalb stets gut gefettete Oberflächen vorzusehen!
@Wolfi: Du meinst sicher VA-Schrauben
viele Grüße vom Martin der vor Kurzem ein komplettes VA Sortiment bestellt hat - was nix anders heisst wie Edelstahl rostfrei
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
