Alt 27.08.2003, 01:17
sven.buehler
Zu den Ölverbrauchsangaben lt. Bedienungsanleitung: Auch bei den derzeit produzierten Fahrzeugen sind recht hohe Werte als "normale" Werte angegeben, wohl um der Produkthaftung ein Schnippchen zu schlagen.
Beim 3.2er ist ein bekanntes Problem (neben Undichtigkeiten, die je nach Ausmaß auch zu messbar erhöhtem Ölverbrauch führen können) auch der Verschleiß der Ventilführungen. Bei längeren Standzeiten gelangt etwas Öl durch die geweiteten Führungen in den Brennraum, das dann beim Starten verpufft und einige Sekunden für die blaue Wolke sorgt. Je nach Ist-Zustand kann man die Ventilführungen erneuern (Führungen mit Übermaß einpressen lassen), ohne direkt neue Zylinderköpfe kaufen zu müssen. Grundsätzliches Vorgehen hierzu ist im Bucheli (Reparaturanleitung)beschrieben.
Sven
'87 C1
Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
