Alt 08.08.2005, 02:24
Bernd11+14 Bernd11+14 ist offline
Bernd11+14
auch erstmal frohe Ostern an alle.
Dein Problem hängt wirklich mit den Ventilen zusammen, die Spritzwasser- und Intensivreinigunsleitungen miteinander verbinden bzw. diese trennen sollen. Es sind Rückschlagventile, die falls kaputt das Spritzwasser in den Intensivreinigungsbehälter drücken wenn Du die Scheibenwaschanlage betätigst. Hatte das gleiche Problem. Austausch ist recht simpel. Es sind meines Wissens zwei L-förmige rechts und zwei T-förmige links kurz vor der Spritzwasserdüse der Windschutzscheibe verbaut. Ohrschellen aufbiegen, Ventile herausnehmen, neue rein und Ohrschellen wieder zubiegen, falls Du keine neuen Schellen hast. Ich hab damals alle vier Ventile gleichzeitig getauscht, da man die zum checken sowieso ausbauen muss. Kosten nicht viel, und wenn man eh mit verbogenen Fingern da rumwerkelt hat man nen Weile Ruhe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
