Alt 01.01.2003, 11:18
Olli.D Olli.D ist offline
Olli.D
Beitrag Hydrostößel vom 993 klappert
Hallo Elverfreunde,
mein erster Porsche(Bj.96) mit Hydrostößeln, und leider sofort Probleme.
Wenn der Motor kalt ist, läuft er wirklich gut. Sobald die Temperatur in der Mitte ist, fängt ein Hydrostößel an zu tickern, der Motor läuft nicht mehr so rund, und unter Teillast gibt es zwischen 1200 und 2000 u/min ein leichtes „pockern“.
Genau gehört, meinte ich das Ventil ausfindig gemacht zu haben (lange Stange) und hab zwei Hydros getauscht. Bei 25DM / Stck. hätte ich alle 3 aus der Reihe tauschen sollen, aber...
Nach dem Starten tickerte es ca. 5min und wurde dann superleise.
Der Motor wurde warmgefahren und lief richtig gut, auch bei höherer Temperatur. Gesamt ca. 30km. Dann ein kurzes Stück Autobahn und alles war wie vorher. Jetzt tickert es wieder, schnief. Und der Motor läuft nicht mehr ganz rund.
Ein wenig stutzig gemacht hat mich die Ersatzteilliste, Hydrostößel ohne Größe, Größe 1, Größe 2, also 3 Größen. Der Meister sagte, die ohne Angabe seien richtig. Die anderen für bearbeitete Köpfe.
Oder muß immer ein Maß ermittelt werden.
Hat jemand einen Rat??
Danke, Oliver
Ähnliche Themen
Es klappert wieder mal... Black Sabbath Porsche 911 0 16.07.2006 21:59
Es klappert in der Tür Micha Porsche 911 12 12.10.2005 10:20
Seitenscheibe C1 klappert porschefanatiker Porsche 911 2 18.12.2004 14:31
Frontscheibendichtung C1 3.2 wellig, Seitenscheibe klappert offen sven.buehler Porsche 911 5 04.08.2003 14:46
Fahrerfenster klappert Aureus Porsche 911 2 12.07.2003 06:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
