Alt 06.10.2004, 07:52
Guido S Guido S ist offline
hallo michael,
wenn der wagen beim anbremsen schief zieht ist das zu 95% NICHT der bremsschlauch.
die erklärung dafür :
wenn der bremsschlauch altersbedingt zuquillt hast du fast immer noch einen normalen pedaldruck und auch die bremsleistung ist die gleiche.
durch den druck der vom hauptbremszylinder in das system gelangt (und der nach dem ollen onkel pasqal sich im geschlossenem system gleichmäßig verteilt)
wird das zugequollene "beiseite" gedrückt.
das problem tritt dann erst beim lösen der bremse auf. dann kann die flüssigkeit (die jetzt drucklos ist)nicht zurück. der effekt
ist dann der das die bremse auf der betreffenden seite warm wird da sie sich nicht komplett löst.meist merkt man das aber schon beim ausrollen des fahrzeugs ohne bremse.
kurz bevor es stehen bleibt "nickt" es kurz ein.
dein problem liegt entweder in einem festgegangenen bremssattel (den man zu 85% wieder hinbekommt) oder in einem fahrwerksproblem. (einseitig ausgeschlagene querlenkerbuchsen oder spurstangenköpfe)
meine empfehlung :
erst die bremsklötze ausbauen und kontrollieren ob rechts und links gleiche belagdicke vorliegt. da wo einer dünner ist hängt der sattel.
da die ja erst vor kurzem erneuert wurden und du sagst das es nach und nach wieder kommt müßtest du das gut erkennen können.
entweder durch reinigen und mehrmaliges betätigen gängig machen oder den sattel zerlegen/überholen ggf. erneuern.
guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
