Alt 16.08.2003, 21:46
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Dianos:
<STRONG>
Hallo Sven,
die Batterie kann sich auch erhitzen, wenn der Verbraucher zuviel Strom zieht. Kannst du leicht ausprobieren durch einen Extremtest (sowas ist immer sehr anschaulich):
Nimm eine Taschenlampenbatterie oder einen entsprechenden akku , schliesse mit einem dicken Kabel bzw. mit einem stark belastbaren niederohmigen widerstand plus- und minus-Pol kurz ( = extremer Verbraucher ) und fühle dann die Temperatur der Batterie; was meinst du, was passiert ? Wird die Temperatur konstant bleiben oder ansteigen ?
Bitte den test ggf. nur kurzzeitig dirchführen und abbrechen, wenn die Temperatur steigt, um Folgeschäden zu vermeiden.
( Batterie wird übrigens natürlich unter dem test so leiden, dass sie möglicherweise nicht mehr verwendungsfähig sen wird ).
Dianos
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
