Alt 06.05.2003, 06:14
Gueni
Hi Klinkhar,
ne der ist nicht verklebt ... zumindest nicht original;
es gibt viele kleine schraeubchen hinter der Dichtung zwischen Dach und Buegel hinten ... musst die DIchtung rausmachen, dann sieht Du sie.
Und dann gibts rechts und links je 2 Verschraubungen die nach unten durch den seitlichen Kotfluegel gehen ...
schau mal von unten ins hintere Radhaus nach oben zum Targabuegel ... evtl. musst die Verschmutzungen entfernen die auf den Muttern liegen ... aber gleich ne Warnung: die reissen sehr oft ab beim aufmachen ... also erst gscheit sauber machen, dann einspruehen mit rostloeser , kriechoel oder sowas, einwirken lassen (mind. 1 Tag) und dann vorsichtig aufdrehen.
Viel Erfolg: Guenter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
