Alt 20.08.2004, 21:30
Waffel Winnie
HI Niels,
Motornummer und damit Leistung kannst Du bei mir auf der Webseite unter FZ-identifikation checken -> http://www.elferhelfer.com
zu Deinem Problem:
anhand der beschreibung von Dir kann es alles mögliche sein, Ferndiagnose nicht möglich. Es könnte sein, daß er einfach nur von einem Diletanten vollkommen falsch eingestellt wurde.
Deswegen erst mal Zündung; Ventile und CO einstellen; Zündkerzen wechseln, Zündkabel messen, Verteilerkappe man genauer betrachten; alles was zweifelhaft ist, kompromisslos ersetzen. Kompressionstest ist natürlich auch gut. Evtl hast Du auch ein Problem mit Falschluft.
Kuck Dir auf jeden Fall das Zünderzenbild an (jede einzelne). Daraus kann man viel ablesen. Sind sie verrust- Gemisch zu fett, idealerweise sind sie rehbraun oder grau.
Was mir etwas Sorgen macht ist aber Deine Aussae, daß beim Gasgeben der Öldruck nur ETWAS steigt?
Richtig wäre:
ca. 1 bar bei Standgas (ein bisschen weniger ist auch nicht tragisch)
dann spätestens ab 4000 sollten 4 bar anliegen.
wenn das nicht vorhanden ist, dann
Winnie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
