Alt 10.12.2004, 01:27
turbo930 turbo930 ist offline
turbo930
Die Anlagen im C1 kühlen mit nur mässiger stärke und sind reine "Umluftanlagen", d.h. es wird keine Luft von aussen gekühlt und zugeführt, sondern nur die Luft im Wageninnern angesaugt und (mehr oder weniger) kühl wieder zurückgeblasen. Willst Du zusätzlich frische Luft von aussen, kommt diese ungekühlt dazu!
Bei meinem 86-er Turbo ist die Anlage nur sehr mässig wirksam und kann bei den aktuellen Temperaturen die Innenraumtemp. kaum halten. Steht der Wagen aufgeheizt in der Sonne (Aussenfarbe schwarz) hat man kaum eine Chance die Temp. wieder in vernünftige Regionen zu senken. Die gesammte Anlage wurde schon zweimal von einem Fachmann geprüft, ist neu befüllt und dicht, soll so in Ordnung sein.
Ein 3,2l C1 von einem Kollegen allerdings kühlt (bei gleicher Technik!) wie die leibhaftige Antarktis. Wieso die Anlagen so "streuen"können, ist mir leider nicht bekannt.
Grüsse Marcel
Habt ihr den Zündschlüssel links, dann sitzt das Herz am rechten Fleck!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
