Alt 08.05.2005, 06:43
Sparxx Sparxx ist offline
Sparxx
das kann mehrere Gründe haben. Der naheliegendste Grund ist, daß der Benzindruck im System über die Zeit so stark absinkt, sodaß die Benzinpumpe zunächst den Druck beim Starten wieder aufbauen muß. Solange kein Benzindruck da ist, läuft der Motor sehr unrund und geht bei Benzinmangel nun mal aus. Nach dem zweiten Male starten ist der Druck aufgebaut und alles fuktioniert dann einwandfrei.
Sollte das Problem nur eben nach längeren Standzeiten sein, ist das Ganze vernachlässigbar und Du solltest Dir keinerlei Sorgen machen.
MfG
Sparxx
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
