Alt 08.10.2003, 07:22
zuffenhausen zuffenhausen ist offline
zuffenhausen
Lächeln
Hallo Vossy,
vielen Dank für Deinen wertvollen Tipp!!! Deine Erfahrung ist ja echt viel Wert
Das ist nämlich genau der Punkt: ein guter Original-Turbomotor ist eine echte Alternative hinsichtlich Standfestigkeit.
Wichtig wäre mir nur, welche Werkstatt so etwas sachkundig und mit Erfahrung bewerkstelligen kann. Bei Dir hats ja gut geklappt.
Ich wäre Dir sehr dankbar, wenn Du mir verraten könntest, ob Deine Werkstatt, die im Badischen,im Rheinland oder ob sie in Bayern beheimatet ist
Gab es beim TÜV Vorteile, dass Du einen Turbomotor aus der gleichen Baureihe 993 genommen hast? Da wohl einzelne Motore selten zu bekommen sind, müßte ich wohl zuerst einen Motor und dann die richtige Karrosse dazu suchen, damit der Motor auch passt bzw. die Zulassung funktioniert. Allerdings müssten 964 und 993 eventuell kompatibel sein, bis auf die Bremsanlage evtl.
Als welches Fahrzeug hat Deine Versicherung den umgebauten Wagen dann eingestuft, da gabs doch wahrscheinlich eine Änderung
Ich wäre Dir für ein paar Tipps sehr dankbar, damit ich das Projekt starten kann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
