Alt 02.10.2003, 22:58
dp964 dp964 ist offline
dp964
Blinzeln
Naja vom BHS halte ich(zu mindest beim 11er)nur wenig, da dann die Alarmanlage auch nicht mehr funktioniert. (ok zugegeben bei ganz leerer Batterie funktioniert sie auch nicht mehr).
Übrigens gibt es im Zubehör eine Batteriezwischenklemme für den Pluspol. Darin ist eine Rändelschraube eingebaut die den Stromkreis unterbricht wenn man sie löst und schließt wenn man sie festzieht. Das Ding ist die preiswerteste Lösung für einen BHS und betätigt werden kann das Ding beim Fahren auch nicht (es sei denn David Copperfield beamt einen in den Kofferraum).
Eine sinnvolle Lösung wäre auch ein s.g. Batteriewächter, der in den Dauerpluskreis eingeschaltet würde. Den gibt´s im Zubehör und ist eigentlich dafür gedacht, wenn man einen starken Verbraucher (wie z.B. eine Kühlbox o.ä.)am Zigarettenanzünder angeschlossen hat. Der trennt diesen Kreis wenn die Batteriespanung einen bestimmten Wert unterschreitet. Dadurch soll Tiefentladung verhindert werden, was ja bekanntlich zum vorzeitigen Tot des Akkus führt.
Ich denke ich werde so was mal installieren.
Dietmar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
