Alt 09.08.2004, 11:25
Andi C1 Cabrio
Hallo Eric,
das Ausbauen der Stoßdämpfer vorne ist auch nicht allzu schwer.
Den Bremmssattel lösen und mit einem Draht auf die Seite hängen, nun das Spurstangengelenk entfernen.
Jetzt wird die Mutter am Dämpfer, die den Haltebolzen des unteren Stützlager hält abmontiert und der Bolzen entfernt.
Danach den Dreieckslenker nach unten aus dem Dämpfer drücken.
Nun hängt der Dämpfer nur noch mit einer Schraube am Stützlager oben im Kofferraum.
Ob es für deinen Dämpfer Einsätze gibt mußt Du voher abklären.
Eine Einstellung der Spur und des Sturzes ist normalerweise nicht nötig, da hier nichts verändert wird. Kann aber nicht schaden.
Das Auffüllen mit Frostschutz der Dämpferrohre
kenne ich nicht.Normalerweise wird etwas Öl mit hineingegeben.
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
