Alt 19.07.2003, 01:52
Rolo Rolo ist offline
Rolo
ich könnte die Fenster evtl. mit einem 75er Coupe "tauschen", d.h. meine in den 75er und ich müßte dann bei mir entsprechend die Befestigungen (BJ. 83) anbringen.
Geht das ?? Kommt man von unten in die B-Säule, um dann von hinten die entsprechende Halteplatte mit Gewinde -von Draht gehalten- anbringen zu können. Am Käfer habe ich sowas schon mal für die Gurtbefestigung gemacht. War absolut leicht.
Nun denn der 75er 911 hat noch die Eloxscheibenrahmen, die müsstest du passend lackieren.
Aus den B-Säulen des 75er musst du die Gewindplatten und das Verstärkungsblech raustrennen. Deine B-Säule passend schlitzen die Gewindeplatten ( richtig rum ) einsetzen und das Verstärkungsblech drüberpunkten.
Die 3 Löcher für den hinteren Beschlag findest du mit etwas stochern im Himmel oder musst du neu anreissen, bohren, Nietmutter einziehen.
Schablone im alten 75er machen dann stehst du nicht im Totalen off.
Aber erst mal siehst du nach was für ein baujahr dein Auto hat und ob eventuell nicht die Gewindplatten unter dem Gummi vorhanden sind.
Roll over Beethoven ( berry )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
