Alt 24.03.2005, 05:57
Benutzerbild von Thomas Lundt
Hi Doc, prüf mal ganz dringend den Zündverteiler, ob beide Kreis laufen. Dein Problem klingt schon stark nach gerissenem Zahnriemen im Verteiler.
Die Prüfung ist ganz einfach: Motor anwerfen,
im Motorraum links sind zwei Zündspulen mit Verstärkern, von den Verstärkern einzeln einmal den einen Kabelstecker ( geht nach unten ab ) zeihen und wieder aufstecken.
Dann den anderen, geht er dann aus steht der eine Zündverteiler, wenn das so ist, schnellstens den Verteiler tauschen. Den Riemen gibt es, das Tauschen ist etwas kompliziert, dazu muß der Verteiler raus und zerlegt werden.
Viel Glück
Gruß aus der Hauptstadt
Thomas Lundt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
