Alt 26.09.2003, 01:55
Carsten Carsten ist offline
Carsten
Hallo William,
ich hatte glückicherweise noch nie Probleme mit der Elektrik.
Laut Schaltplan sind die Stromkreise von der Warnblinkanlage und dem normalen Blinker nicht getrennt. Das Warnblinkrelais (2) ist über die Klemmen 85, 86, 87a mit dem Blinkrelais (1) verbunden.
Gehen in Deinem Kombiinstrument die Richtungsanzeigen an, wenn Du den Warnblinker einschaltest?
Dann tippe ich auf auf das Blinkrelais.
Geht die Lampe in Deinem Warnblinkschalter an, wenn Du den normalen Blinker betätigst?
Dann tippe ich auf den Warnblinkschalter.
Einen Wackelkontakt halte ich für ausgeschlossen, aber es könnte auch ein Kurzschluß im Kabelbaum des Blinkrelais sein. Ziehe es mal heraus und schalte den Warnblinker ein. Wenn ich den Stromlaufplan richtig verstehe, dann dürfte nichts passieren (hab' das bei mir allerdings noch nicht ausprobiert).
Hier ist dann noch die Druckversion des Schaltplans.
http://www.herkelmann.de/elfertreff/wiring_912_gr.jpg
vierzylindergrüsse,
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
