Alt 04.07.2004, 00:11
Waffel Winnie
Hallo Stephan,
als erstes mal Herzlich Willkommen Dir nund Deinem schönen Auto!
zu 1:
klick mal hier:
http://www.forumworld.tv/cgi-bin/ult...c&f=2&t=001538
zu 2:
Da wirst Du wohl über kurz oder lang ran müssen. Über Kosten kann ich Dir nix sagen, über das "wie" klick mal auf diesen Link (in der Hoffnung auf Deine Englisch-Kennnisse):
http://www.pelicanparts.com/techarticles/911_suspension_bushings/911_suspension_bu shings.htm
zu 3:
Das ist jetzt natürlich wieder ein schwieriges Thema. Wie ist das jetzt? Musst Du die Batt's immer zwischendurch laden, obwohl Du regelmäßig fährst? Oder sind die Batt's nur leer, wenn Du länger stehst? Entladen sich die Batt's um so mehr Du fährst? Schreib mal mehr zu Deiner Vermutung. Man kann auch während des fahrens ein Voltmeter an der Batterie anklemmen und mal sehen, ob der Batterie beim Fahren Saft entzogen wird. Hierzu einfach ein Starthilfe-Kabel an die Batt ran, über Kofferraum außen in den Innenraum (den Kofferraum trotzdem schließen!) und das Voltmeter anklemmen und beim Fahren beobachten.
Wenn das Auto aus ist, kannst Du auch mal den Ruhestrom messen, indem Du die Masse von der Batt nimmst und zwischen Minuspol und Massekabel mal misst, wieviele mA denn da durchfliessen. Wenn da schon ziemlich was durchkommt, dann kannst mal kucken, ob das wesentlich besser wird, wenn Du z.B. die Uhr abklemmst oder die Sicherungen rausnimmst, um einzugrenzen, wo der Stromfluß herkommt.
Ein großes Problem sind übrigens die beiden parallel-geschalteten Batterien selber. Wenn eine der beiden schon ziemlich hinüber ist, zieht diese der anderen den Strom weg. Das muss als erstes ausgeschlossen werden. Also klemm mal die vermeintlich schlechtere ab und fahr mal nur mit einer Batt. (mach ich seit 5 Jahren so) und mach die Tests.
zu 4:
...brauch ich ja nix mehr sagen, da hat der Martin schon alles gesagt.
zu 5:
...weiss ich auch nix...
zu 6:
Ist kein Hexenwerk, aber man sollte wissen was man tut, und einigermaßen schrauben können. Also entscheide selber, ob Du ins PZ musst, oder nicht.
Das Thema hatten wir jedenfalls kürzlich umfassend abgehandelt:
http://www.forumworld.tv/cgi-bin/ult...c&f=2&t=001924
Zum Schluß noch kurz der Hinweis:
Man findet viele Antworten auf Fragen, indem man auch die Suchfunktion des Forums benützt oder mal unter den FAQ's (siehe Links da ganz weit unten im browser-Fenster) nachkuckt.
Winnie
(PS: magst mir nicht mal ein paar Fotos von Deinem Auto für meine Webseite schicken? )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
