Alt 06.05.2004, 01:40
Tiefflieger Tiefflieger ist offline
Tiefflieger
Hallo Tobias,
nachdem dir noch keiner geantwortet hat, ein paar Anmerkungen von mir:
1. Reine Luftfeuchte foerdert die Korrossion noch nicht, beguenstigt es aber. Erst in Verbindung mit bspw. Salz, Saeuren, Oelrueckstaende etc. solltest du dir Sorgen um dein Schmuckstueck machen. Vorausgesetzt das Wasser steht nicht auf dem Boden bzw. tropft von den Waenden
2. Autohuellen machen nur Sinn, wenn sie regelmaessig mit Luftdurchzug versehen werden. Die teuereren Modelle haben vorne und hinten je eine Oeffnung und mittels Ventilator wird in Zeitabstaenden die Luft ausgetauscht. Auch hier gilt, nur wenn saubere Luft vorhanden ist, kann saubere Luft angesaugt werden.
3. Auf keinen Fall das Fahrzeug mit luftundurchlaessigen Huellen abdecken (bspw. Plastikplane). Das kann bei hoher Luftfeuchte zu Lackschaeden und Schimmelbildung fuehren.
4. Luftentfeuchter helfen natuerlich, vor allem bei regennassem Wetter, den Feuchtigkeitsgehalt zu senken. Solche Modelle bekommt mn in Zeiten des Hochwassers ja mittlerweile fast ueberall zu kaufen.
5. Generell Garagenfenster geschlossen halten und dafuer 3-4 mal pro Woche kraeftig lueften.
6. Tipp noch zum Wagen: Seitenfenster Spaltweit geoeffnet lassen und in den Innenraum pro Fussraum eine Schale mit Salz stellen. Das saugt die Feuchigkeit im Innenraum auf und schuetzt die Elektrik vor Korossion.
Vielleicht helfen dir meine Anmerkungen ein bisschen.
Ciao,
Oliver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
