Alt 01.11.2005, 11:43
Sixpack Sixpack ist offline
Sixpack befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
In der Tür befinden sich drei im Dreieck angeordnete Löcher. Unten am Spiegelfuß sind zwei Nasen, die in die zwei unteren Löcher eingehakt werden. An der Imbusschraube ist eine Art Mutter mit einer weiteren Nase. Diese wird in das obere Loch einhakt und mit der Schraube fest gezogen. D. h. um den Spiegel zu lösen, musst Du nur die Schraube drehen, bis die Mutter mit Nase so weit gedreht ist, dass sich der komplette Spiegel abnehmen lässt. Die schwarze Umrandung fällt Dir dann von alleine entgegen. Das Kabel am Stecker lösen und fertig.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
