Alt 17.12.2004, 04:53
mag356 mag356 ist offline
Lächeln
Hallo Olaf,
Du kannst die Bremse bei Radiostellung des Zündschlüssels ganz normal entlüften. Darüber hinaus solltest Du aber auch den Druckspeicher der Pumpe entlüften. Hierbei aber vorsichtig die Entlüftungsschraube öffnen, sonst spritzt´s ungemein (nur am Druckspeicher).
Wichtig ist halt, dass alle Kammern des Flüssigkeitsbehälters ausreichend gefüllt sind.
Für alle C4-Fahrer noch´n Tip:
Für die Entlüftung/Neubefüllung der Sperren braucht man den KTS-Knochen nicht!!! Es reicht, wenn man jemanden hat, der bei geöffnetem Entlüftungsventil den Sperrenschalter ständig hin und her dreht. Vor dem Zudrehen der Schraube sollte der Schalter auf "Zu" betätigt werden, genauso, wie beim Bremsenentlüften, wenn der "Pumper" auf dem Pedal stehen bleiben soll, bis die Schraube zu ist.
Viel Erfolg und viele Grüsse in die Südpfalz
Marcus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
