Alt 18.11.2009, 17:18
Benutzerbild von thomas.d.
Nö, nix Auflösung, wenn ich Unterwegs bin schaue ich per Apple Iphone
Allerdings erkenne ich auf Deinem Foto: Na, was?? Quetschverbinder! Mit Isolierband!
Das haste jetzt von der tollen Auflösung! (Und rechts der Heizungsschlauch verabschiedet sich bald, trotz Schelle.)
So, ich will nicht weiter stören, weil sehr interessantes Projekt
Allerbeste Grüße thomas
Alt 18.11.2009, 17:56
Hessekopp Hessekopp ist offline
Hessekopp befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ahso,
yepp du hast Recht - begnadete Amibastler - warum beim Ausbau des Motors die Kabel abziehen, wenn man sie auch durchschneiden kann. Bin schon auf der Suche nach einem Kabelbaum...
so zurück zum Thema.
Alt 21.11.2009, 08:31
Benutzerbild von AWS
AWS AWS ist offline
Hallo zusammen
ich kann dann mal weiter Berichten über den Motor.
Wie schon gesagt ist der jetzt am Montageständer fest gemacht, und man kann anfangen Ihn zu zerlegen.
Erst mal den Schalldämpfer und Wärmetauscher abschrauben, dann kommen die ganzen Motorabdeckungen weg.
Anschliessend wird die Ansaugbrücke komplett runder genommen vorher natürlich die ganzen Stecker und Schläuche lösen.
Dateityp: jpg IMG_39071.JPG (71,6 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_39161JPG.jpg (96,7 KB, 247x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_39091.JPG (48,6 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_39171.JPG (49,8 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_39181.JPG (47,5 KB, 71x aufgerufen)
AWS
Porsche Service
www.Autowerkstatt-Stein.de
Geht nicht gibts nicht.
Alt 21.11.2009, 08:53
AWS AWS ist offline
jetzt kann man die Luftführung,Leitbleche Ölkühler,Lichtmaschiene mit Gehäuse demontieren.
Jetzt hat man nur noch den Motorblock mit Zylindern,Zylinderkopf und Nockenwellengehäuse hier läst sich jetzt schön dran Arbeiten.
Nach den entfernen der Kettendeckel und der Ventildeckel hat man die Steuerketten mit Spanner und die Kipphebel freiliegen
Dateityp: jpg IMG_39201.JPG (41,0 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_39211.JPG (48,2 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_39251.JPG (95,7 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_39271.JPG (82,3 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_39401.JPG (83,4 KB, 75x aufgerufen)
AWS
Porsche Service
Alt 21.11.2009, 09:02
AWS AWS ist offline
Nachdem das gemacht worden ist, werden die Kettenspanner entspannt und herrausgenommen. Mit Spezialwerkzeug werden nun die Muttern der Nockenwellen gelöst, die Kontermutter von den Einstellschrauben der Kipphebel lösen und die Einstellschrauben ganz zurück drehen.
AWS
Porsche Service
Alt 21.11.2009, 09:42
Ui, war der Motor schon mal gemacht worden? Keine Stehbolzen die aus dem Gehäuse rausgeleiert sind?
Was hat denn der Gartenschlauch hier zu suchen? Ich tippe mal typische Ami Reparatur
viel Erfolg weiterhin!
Heiko
Alt 23.11.2009, 23:34
Sören KS Sören KS ist offline
Hach, die lieben Vorurteile!
Was ist denn eine typische Ami-Reparatur?
Wie sehen die deutschen Möhren aus, die nach etwa 30 Lebensjahren und 7 bis 13 Vorbesitzern endlich in der fachkundigen Hand eines wirklichen Freundes der 911er gelangen?
Yes, mit Gartenschlauch, Quetschverbindern und noch Schlimmeren ...
nobody knows, what trouble I´ve seen.
Sören
Alt 24.11.2009, 14:18
Naja, was ich hier sehe ist eine Red Bull Dose und eine Gartenschlauch.
Bei meinem Motor wurden alle Kabel in der Mitte durchgekniffen und dann mit Kabelklemmen, Lüsterklemmen, Lötstellen und Isolierband versorgt. Die Stromversorgung für den Warmlaufregler wurde im Kabelbaum abgeknipst, und die Masse mit einem Kabel an der Befestigungsschraube realisiert. Insofern schon einiges an Abenteuern!
Aber Du hast recht - das beschränkt sich nicht auf Amis, das sind nur Beispiele wie es von Amis gelöst wurde - und da sehe ich nun mal gerade ein paar Paralellitäten zu meiner Kiste.
Wollte keinem zu Nahe treten. Aber Pfusch ist Pfusch! Egal ob ein Ami oder ein Armenier - hier waren es nun mal zwei Amis.
Aber weiter mit dem Motor....
beste Grüße
HEiko
Alt 25.11.2009, 20:03
Uii, ich habe noch einen Ami mit Red Bull Dose gefunden - man möge mir verzeihen
beste Grüße
Heiko
Alt 04.01.2010, 15:38
wann geht es denn hier weiter? Eingeschneit? Ofen kaputt?
Bin schon mal gespannt....
viele Grüße
HEiko
Alt 04.01.2010, 17:44
AWS AWS ist offline
Hallo zusammen
wie ich doch feststellen muss Interessieren Sie doch einige für die Sache.
Dann will ich mal weiterberichten, nachdem ich den Motor ausgebaut habe und das Getriebe abgeflanscht worden ist habe ich Ihn erst mal mit dem Dampfstrahler bearbeitet, da es nicht so viel spaß macht an einen Oelverschmierten Motor zu Schrauben.
Anschließend kam er an den Montagebock, hier kann man Ihn sich drehen wie man Ihn brauch.
Dateityp: jpg IMG_39021JPG.jpg (58,7 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_39091.JPG (48,6 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_39071.JPG (71,6 KB, 33x aufgerufen)
AWS
Porsche Service
Alt 04.01.2010, 17:47
AWS AWS ist offline
Jetzt kommt man überall dran und kann anfangen die Anbauteile zu demontieren.
Als erstes wird der Endschalldämpfer und die Wärmetauscher demontiert und im Anschluss die Motorabdeckungen, jetzt kommt man besser an die Kabel und die Schläuche um diese abzubauen.
Nachdem alle Stecker und Schläuche gelöst worden sind, werden die Einlaufrohre mit dem Gehäuse und des Luftmengenmessers gelöst und heruntergenommen.
Jetzt bleibt nur noch die die Luftführung und der Motor liegt zum zerlegen frei
Dateityp: jpg IMG_39171.JPG (49,8 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_39181.JPG (47,5 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_39191.JPG (48,7 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_39211.JPG (48,2 KB, 22x aufgerufen)
AWS
Porsche Service
Alt 04.01.2010, 22:33
Find ich gut, dass es weitergeht
Ganz schön "gunky" der Motor
viele Grüße
Heiko
Alt 06.01.2010, 10:15
Benutzerbild von Thomas911-76
Thomas911-76
Ausrufezeichen Motorrevision 2.7l
Das Thema hatte ich letztes Jahr auch bei einem 2.7l durchgemacht.
Allerdings hatte der "nur" Ölverlust. Sein Erstbesitzer! (KFZ-Meister) hatte ein 2qm großes Blech als Auffangwanne unter Motor und Getriebe geschraubt, um die Ölsardine wenigstens im Stand tropftrocken zu halten. Während der Fahrt erledigte dann der Fahrtwind, daß die Wanne nicht überläuft. Sein Ölverbrauch (-verlust) war ca. 3-4 Liter/1000km.
Dagegen ist dieser Motor ja noch klinisch rein .
Ich habe insgesamt 15 Liter Bremsenreiniger benötigt, um ihn sauber und trocken zu bekommen. Er war ja gut konserviert.
Kleiner Tip:
da der 2.7l aus USA stammt, hat er nur die KS Kolben und Zylinder, die ungefähr eine Lebenserwartung von nur 150tkm haben im Gegensatz zu den Europäischen Modellen, die Mahle verbaut haben. Ventilführungen sind meist bei 120-150tkm fällig. Undichtigkeiten an der Mittelnaht habe ich beim 2.7 auch noch nicht erlebt, obwohl es bei Kaufberatungen immer als Negativpunkt auftaucht. Rausgerissene Zylinder-Stehbolzen hatten "meine" 2.7l Motoren auch nicht. Das Magnesiumgehäuse wurde beim 2.7l bis zum Schluß verbaut. Der 3.0l Carrera hatte schon das Aluminiumgehäuse spendiert bekommen. Da reißen die Stehbolzen dann eher.
Bin auf den Restbericht gespannt.
911S-2.7, 1976
924S2, 1987
www.924-944-968IG.de
Alt 06.01.2010, 21:28
Benutzerbild von 911_1976
911_1976 911_1976 ist offline
911_1976 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
spannend!
Hey,
verfolge Deinen Bericht mit großem Interesse!
Danke dafür!
"Ich bin absolut inkonsequent; und manchmal nichtmal das!"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
