Alt 19.08.2004, 17:33
Benutzerbild von Oliver B
Oliver B Oliver B ist offline
2002 Turbo Front auf 98er 996
Möchte meinen 98er 996 auf die Turbo-Front (vom 996 ;-)) umbauen und stelle mir gerade so alle Teile zurecht. Auto ist (noch) zusammengebaut, was wirklich passt und was nicht werde ich dann wohl beim Zusammenbau erleben.
Unter der Schürze wird es etwas komplizierter, hat das schonmal jemand gemacht, evtl. beim Boxter, bzw. kann mir Tipps geben? Wäre wirklich dankbar.
Folgende Teile habe ich bisher geholt.
2 Scheinwerfer samt Halteplatten und neuen Steckern
2 Kotflügel neu direkt von Porsche
Turbo Frontschürze mit Gittern (re/li/mitte)
2 Plastikteile zwischen Schürze und Scheinwerfern
Frontspoilerlippen - Alles da vom 4S, Turbo und die aus Aerodynamikpaket ;-)
Etwas irritiert bin ich jetzt wegen folgender Punkte
1. Innenradhausverkleidungen
2. Luftführungen vorn
passen die Teile z.B. vom Jubiläumsmodell bzw. 4S? Diese beiden 996 haben ja den serienmäßig den kleinen Motor und die Turbofront verbaut.
Wobei diese beiden ja den 3,6 ich aber nur den 3,4 habe. Bei den 3,6 sind wohl die Kühler größer.
Würde mich freuen wenn etwas Feedback kommt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
