Alt 17.12.2005, 04:24
hausi hausi ist offline
hausi
Motor springt im Warmen Zustand erst nach 3-4 sec an
habe einen 911 T von 69 mit den Weber Vergasern. Wenn er kalt ist springt er gut an und wenn ich ihn ausstelle und direkt wieder anmache auch.Nur wenn er warm etwas länger steht muss ich 4 sec orgeln und kurze Gasstöße geben und er geht dann so langsam an. Dann läuft er eigentlich recht gut. Habe die Zündung richtig eingestellt, neue Kerzen und Ventile eingestellt.
Hab das Gefühl das es an der Gemisch Aufbereitung liegt. Der Motor läuft meines erachtens etwas zu fett. (Geruch und Motortester)
Habe schon versucht die Gemischschrauben der einzelnen Zylinder zu verändern.(Reindrehen um den Motor abzumagern) Nur geht das kaum, da er sonst im Stand anfängt schlechter zu laufen.(Schütteln)
Ausserdem hat der 2 Zylinder ab und zu mal eine Fehlzynung im Stand. Mit der Gemischschschraube nicht ganz wegzukriegen. (evtl. Leerlaufdüse verstopft?)
Im Vollastbereich arbeitet der Motor super.
Noch ne Frage an die Jungs die auch Vergaser fahren:
-Was ist der normale Verbrauch bei euch
-Wie genau ist die Synchronisation über dem gesamten Drehzahlbereich?
-Wie ist eurer Lambda wert? bei mir so 0,85-0,92
-Wie ist euer co wert? Bei mir ca 4,3%
Würde mich freuen wenn ihr mir eure Erfahrungen in dieser Sache nennen würdet?
Wie stellt ihr die Vergaser ein?
Gruß Hausi
life begins @ 150 mph
