Alt 04.01.2006, 11:48
Benutzerbild von benschmarketing
benschmarketing benschmarketing ist offline
benschmarketing
Cool Ich Glaub´ Es Ja Wohl Nicht !!!
Hallo Elfergemeinde - habe gestern schon versucht zu posten - aber irgendwie wollte das Forum nicht so recht...
Nachdem ich ja nun allerlei Probleme mit meinem C1-Cabrio hinter mich gebracht und gelöst habe (manch einer mag sich vielleicht noch an das Problem mit dem Motorabsterben im heissen Zusatnd erinnern) und danach nach einem halben Jahr Bastelei und Wartung dieses Auto im Top-Zustand verkauft habe, hatte ich gestern erneut eine Begegnung der dritten Art.
Da ich ja auch nach wie vor vom Elfer-Virus infiziert bin, habe ich mir ein 964er Cabrio BJ 91 mit Vollausstattung und Tip-Tronic gekauft - sollte halt ein zuverlässiges und gemütliches aber auch schnelles Auto sein. Nachdem ich mittlerweile 1.500 km mit meiner neuen Errungenschaft gefahren bin (von gemütlich bis Hackengas) stirbt mir doch glatt der Motor während der Fahrt ab und lässt sich nicht mehr starten !!! Der Anlasser dreht, als ob nichts gewesen wäre, doch der Motor will einfach nicht mehr anspringen. Also den Hebel auf "N" gestellt und den Elfer ein paar Meter geschoben. Und da der neue ein wenig schwerer ist als mein alter, habe ich daran auch recht schnell die Lust verloren und mir gedacht, jetzt versuchst Du es noch einmal - wer schiebt schon ´nen Elfer durch die Stadt... Gesagt, getan - Schlüssel rum und der Motor war sofort an. Also wieder eingestiegen und weiter gefahren mit einem Hauch von Deja-Vue im Nacken. Und so war es dann auch - ganze 500 Meter bin ich weiter gekommen. Der Motor stirbt ab, er lässt sich erneut nicht starten und sein Besitzer ist kurz vorm Amoklauf. Also Kofferraum auf und den Sicherungskasten inspiziert. Einmal freundlich an den Relais geruckelt und wieder versucht zu starten. Und erneut, der Motor springt sofort wieder an. Nun habe ich den Wagen erstmal im Leerlauf 3 Minuten laufen lassen, denn auf ein weiteres Liegenbleiben hatte ich partout keinen Bock mehr. Und er lief und lief als ob nichts gewesen wäre. Also ganz sutsche (ist Norddeutsch und heisst langsam) nach Hause gerollt und das DME-Relais gewechselt (hatte ich noch neu rumliegen - lag zu hause und dort halt gut...) und siehe da, das alte hatte Produktionsdatum 11/1989 und eine 944.er Teilenummer - das neue bereits die 993.er Nummer. Seitdem schnurrt das Baby ohne irgendwelche Mucken...
Ich bin mir fast sicher, den Fehler gefunden zu haben - oder hat das Forum noch andere Ideen, woran es gelegen haben kann ?
Gruß aus dem hohen Norden
Sascha
Alt 04.01.2006, 11:51
Sixpack Sixpack ist offline
Sixpack befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ist mir bei meinem 993 auch mehrmals passiert. Und nach dem Tausch des DME-Relais war auch alles wieder ok.
Alt 04.01.2006, 12:00
Benutzerbild von AC/DC
AC/DC AC/DC ist offline
AC/DC befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
der DME-Relais-Tausch war war genau die richtige Aktion bei Deinem 964er!
Zu 99% hat sich das Problem erledigt und Dein 11er macht so schnell keinen Ärger mehr!
Es fahren noch jede Menge 964 und auch 993 mit Relais Teilnr.944... durch die Gegend und werden früher oder später auch mal ruckeln oder stehenbleiben!
Ich habe immer ein Ersatzrelais im Fahrzeug mit dabei!
Gruß AC/DC
Alt 04.01.2006, 12:07
Im Sicherungskasten vorne (genauer Steckplatz im Deckel beschrieben)!
Gruß AC/DC
Alt 04.01.2006, 12:29
Gruß AC/DC
......und 911er.............
schönen gruß, christian
Alt 05.01.2006, 12:24
Benutzerbild von ATOMIX
ATOMIX ATOMIX ist offline
ATOMIX
ich sach´nur: Massepunkte !
bei mir war´s nicht das DME-Relais sondern einer der Massepunkte im Motorraum. Das Unterlegen einer Zahnscheibe hat geholfen.
Man(n) muß da erst mal drauf kommen
Alt 06.01.2006, 01:34
C1Stolli C1Stolli ist offline
Das DME Relais lässt sich übrigens leicht Öffnen (die beiden verlaschten Seiten des scharzen Bechwergehäuses auseinanderdrücken und Relaiskörper an den Kontakte herausziehen) und oft schon rein optisch gut prüfen:
Lötstellen können rissig geworden sein - solche kalten Lötstellen einfach nachlöten.
Das kann (!) gegen spontanes Liegenbleiben vorbeugen.
Der Check macht zuhause, wenn man den Elfer gerade mal nicht bewegt, mit ein und Ausbau unterm Fahrersitz nur wenig Arbeit (max. halbe Stunde) und kostet praktisch nichts...
Hilfe - ich liebe ein Auto...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
