Alt 05.01.2006, 03:17
charodas charodas ist offline
charodas
Kaum Heizleistung im 993! Woran wirds liegen??
Hallo Kollegen,
auf der nächtlichen Überführungsfahrt mit meinem 97er 993 bin ich bei 15 Grad Außentemperatur fast eingefroren. Bei einer Temperaturwahl von 21 Grad gabs nur Kaltluft, bei 25 Grad auch nicht viel mehr, erst bei max. Heizungsstärke von 32 Grad wurde die Luft leicht angewärmt.
Für eine laue Sommernacht mit dickem Pulli ist das ok, sobald es aber Herbst wird, muss man in Skimontour fahren. Den ganz großen Schlaumeiern sei gesagt: die Fenster waren zu, die Klima ausgeschaltet;-)
Das PZ hat per Diagnosegerät alle "Klappen" des Heizsystems angesteuert. Es funktioniere alles, so die Diagnose. Das kleine Minilüfter-Laufwerk an der Steuereinheit hinten dran läuft auch. Einzige Möglichkeit: die Blackbox, also die Bedieneinheit selbst solle erneuert werden. Kostenpunkt: 1428,- Euro plus Montage und Aktivierung! Kein Pappenstiehl.
Daher meine Frage: ist das evtl. ein altes Kriegsleiden, kennt jemand solche Defekte, was könnte es noch sein? Gibt es das Teil irgendwo anders preiswerter?
Danke für jeden Hinweis.
charodas
-tine-
If everything seems under control you are just not going fast anough!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
