Alt 06.01.2006, 04:16
Benutzerbild von Andre Vierhaus
Andre Vierhaus Andre Vierhaus ist offline
Andre Vierhaus
Anzugsdrehmoment für Radmuttern C1
da ich mit der Suchfunktion nichts gefunden habe, hier meine Frage:
Mit wieviel Nm werden die Alu-Radmuttern bei den vorderen Füchsen angezogen (C1, Bj.84)?
Danke im Voraus..
Sonnige Grüße, Andre.
...für kleine Männer:
Alt 06.01.2006, 04:28
Benutzerbild von Bernd 1303
Bernd 1303 Bernd 1303 ist offline
Bernd 1303 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
130 Nm.
Rhein-Neckar-Stammtisch
- PFINGSTTREFFEN 2009 -
Alt 06.01.2006, 04:52
Rolf K Rolf K ist offline
Rolf K
@bernd1303:
sorry, wenn ich hier für Verwirrung sorge, ich meine, es wäre deutlich weniger gewesen (30nm), kann dies aber leider nicht prüfen.
grüße,
Rolf K
Alt 06.01.2006, 05:14
Andre Vierhaus
danke, habe die Räder jetzt wieder festgezogen (mit 130Nm). Habe vorher die Bremssättel lackiert:
Falls es Jemanden interessiert: Die Farbe ist bis 300 Grad hitzebeständig und von FoliaTec. Die Porsche Aufkleber gibts bei eBay, sollen angeblich auch hitzebeständig sein, ich werds sehen .
Schönen Gruß, Andre
Alt 06.01.2006, 05:26
Frrroschi Frrroschi ist offline
Frrroschi
[quote=Andre Vierhaus]Hallo,
Besser wäre gewesen wenn du mit 125Nm anziehst und vorher die Gewinde mit Trennfett einsprühst. Alumuttern und die Stahlbolzen gehen mit der Zeit eine sehr fixe Verbindung ein !!!
M.F.G.
m.f.G.
ww.porscheclassic.at
Alt 06.01.2006, 05:34
Andre Vierhaus
@Peter: Die Gewinde waren noch ziemlich fettig, wurden wohl vor Kurzem noch eingesprüht..
@Kalle: Danke, sind aber leider nur "LITTLE REDS"
Gruß, Andre
Alt 06.01.2006, 05:48
UP1211 UP1211 ist offline
UP1211
[quote=Frrroschi]
Zitat von Andre Vierhaus
... und vorher die Gewinde mit Trennfett einsprühst. Alumuttern und die Stahlbolzen gehen mit der Zeit eine sehr fixe Verbindung ein !!!
M.F.G.
was ist Trennfett ??
Soviel ich weiß, benutzt man korrekterweise Kupferpaste.
Auf keinen Fall MoS2-Produkte (Sonax oder Caramba) verwenden, da dann wegen der stark verminderten Reibung das Anzugsmoment nicht mehr stimmt (man zieht die Muttern also zu fest an).
Gruß UP1211
Alt 06.01.2006, 06:22
C1Stolli C1Stolli ist offline
@ Rolf K:
"...es wäre deutlich weniger gewesen (30nm),..."
das wäre allerding deutlich weniger (Kategorie "verschrauben mit lauem Wind")
nichts für ungut - echt lustig!!
Bin über die Fettempfehlung ein wenig erstaunt; die Verschraubung ist doch nur sauber zu halten.
Das Anzugsdrehmoment ist doch sonst verfälscht (zu hoch)...was sagen die Fachleute?
Scheint eine Frage der Nutzung zu sein:
nutze den Wagen fast jeden Tag. Und nach 1 bis 2 Saisons kommen wieder neue Reifen drauf - hatte (noch) keine Probleme mit verbackenen Muttern.
Hilfe - ich liebe ein Auto...
Alt 06.01.2006, 06:23
Frrroschi
Hi
Eben darum geht es. Die Spezialisten verwenden eigenes "Trennfett" ist so ähnlich wie Korrosionsschutzfett. Die gebildeten Sonntagsreifenwechsler Kupferpaste.
Beides schmiert das Gewinde und darum nur maximal mit 125Mn anziehen.
Mos2 oder dergleichen haftet zu wenig im Gewinde und wird mit der Zeit ausgespühlt ! Das Festziehen mit Mos2 - Schmierung ist ja noch problemlos. Nur wenn das Zeug dann ausgespühlt wurde wird das öffnen der Muttern etwas problematisch.
Trennfett oder Kupferpaste trocknet vielleicht ein bischen ein wird jedoch nicht ausgespühlt und darum können die Muttern auch nach längerer Zeit gut geschmiert wieder abgeschraubt werden !
M.f.G.
m.f.G.
Alt 06.01.2006, 06:28
Ah ja - Peter
interessant und klingt logisch;
wurden denn die 4% irgendwie genau bestimmt, die beim Fetten von der Werksvorgabe abgezogen werden müssen.
Es könnten ja auch nur 110 Nm sein, oder besser: die Werte müssten je nach Fett differieren, oder ist das alles doch gar nicht so wichtig?
Alt 06.01.2006, 08:34
UP1211
Zitat von Frrroschi
Hi
... Die gebildeten Sonntagsreifenwechsler Kupferpaste.
... danke für das Kompliment !
Gruß UP1211
