Alt 04.06.2006, 09:21
Wolfman22 Wolfman22 ist offline
Wolfman22 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motor regelt zu früh ab. Carrera 3.2
Hallo!
Ich bin neu hier, werde aber in Zukunft sicher öfters präsent sein.
Habe bis dato hauptsächlich auf VW/Audis gearbeitet. Doch jetzt geht's mit Porsche los!!!
Ich habe gleichmal ein Problem. Es handelt sich um einen 83er 911 3,2 Carrera (231PS ohne KAT)
Das Fahrzeug regelt im noch nicht ganz betriebswarmen Zustand zwischen 5200-5300 U/min und wenn er warm wird bei ca. 4500-4800 U/min.
Es ist aber kein wirkliches regeln sondern mehr ein stottern, doch der Motor dreht einfach nicht mehr weiter.
Ich habe das Gefühl das die Benzinpumpe laut ist - alleine schon vom kurzen Zündung einschalten ohne den Motor zu starten.
Eins noch vorweg. Zündkabeln, Kerzen, Verteilerkappe und -finger schauen alle sehr gut aus. Drehzahl-/Bezugsmarkengeber habe ich noch nicht durchgemessen wäre aber u.U. denkbar.
Was vermutet ihr?
Benzinpumpe bzw. Fördermenge zu wenig?
Wieviel muss ich beim 911 im Rücklauf messen können (sowohl Druck als auch Sprit - gibt es da wie bei den VW/Audis die 30sec mit 600ml Durchflussmenge?)
Freue mich über jeden Tipp!
MfG
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
