Alt 01.04.2005, 02:59
mike911 mike911 ist offline
mike911
Beitrag Kupplungspedal geht nicht immer zurück
Hallo Ihr Freaks,
habe an meinem 964 C2, BJ93, 94.000KM folgendes festgestellt: Das Kupplungspedal 'geht' beim Anfahren mit dem 1. Gang (teilweise) nicht ganz zurück. Kuppelt aber voll ein. D. h. kein Schleifen der Kupplung oder ähnliches. Schalte ich dann in den 2. 3.... Gang geht das Pedal immer zurück. Ist das 'normal' ????
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise.
Mike911
Alt 01.04.2005, 18:43
rtlsport rtlsport ist offline
rtlsport
Hallo Mike,
ja, das ist leider "normal", nach einer bestimmten Laufleistung/ Alter beginnt das Kupplungspedal hängen zu bleiben, wird über kurz oder lang auch bei den anderen Gängen hängen bleiben, man kann mit leben oder auch nicht, im letzteren Fall findest Du über die Suchfunktion "Kupplung / Kupplungspedal" zahlreichen konstruktive Beiträge über das K-Problem.
Ingo
tja, PSS 9 halt
Alt 01.04.2005, 22:09
Benutzerbild von Norbert
Norbert Norbert ist offline
Norbert
Hallo Mike,
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von mike911:
<STRONG>
Mike911
Alt 01.04.2005, 22:40
mike911
Danke für die bisherigen Infos. Ist also auf den ersten Blick kein größeres Problem.
Werde mal die alten Eintragungen sichten und die Kupplung/Bremsen entlüften (lassen).
Mike911
Alt 02.04.2005, 00:13
Hat mein 964 C4 Cabrio Bj.92 auch, meistens bei Volllastfahrten. Es ist zwar etwas "seltsam", wenn man kuppelt und das Pedal tief Richtung Boden hängt, funktioniert aber dennoch einwandfrei und stellt somit kein Problem dar!
Alt 02.04.2005, 00:50
C1Stolli C1Stolli ist offline
Gelegentlich ist es ein Federbolzen der Pedalerie, der sich langsam verabschiedet und das Pedal tiefer stehen lässt.
Der Bolzen stellt die Verbindung zwischen kraftübertragender Achse für die Kuppulng und dem Kupplungshebel dar. Er hält Scherkräfte aus.
Der Bolzen ist zweiteilig (äussere/innere Hülse). Wenn ein Teil bricht kann das andere noch halten und als äusserlich erkennbaren Defekt ein tieferstehendes Pedal bewirken.
Kupplungsfunktion ist nicht unbedingt betroffen.
Die Pedalerie ist zur Reparatur einfach auszubauen; Bolzen mit Durchschlag aus dem Kupplungshebel un der Achse austreiben und ersetzen.
Wieso dies nur im ersten Gang so sein soll ist damit nicht zu erklären
- könnte mir aber vorstellen, dass es mit dem sanfteren Kuppeln beim Anfahren zusammenhängt und bei den höheren Gängen die Kupplung eher "schnappen" gelassen wird...
Vielleicht hilft das. Grüsse vom Rand der schwäbischen Alb
Hilfe - ich liebe ein Auto...
Alt 02.04.2005, 00:53
Benutzerbild von Olaf964
Olaf964 Olaf964 ist offline
Beim wechsel der Bremsflüssigkeit wird die Kupplungsflüssigkeit oftmals vergessen.
Ist ja der selbe Behälter. Dampfblasen lassen dann das Pedal durchfallen.
Gruß Olaf
Alt 02.04.2005, 01:54
Ingo964RS Ingo964RS ist offline
Ingo964RS
ganz einfach:
Die Druckstange ist nicht einstellbar.
Aber,einstellbar ist die Servofedervorspannung.
Die Sevofeder hat zwei Funktionen.
Pedalkraftunterstützung und Pedalrückstellung.
Bei nicht einwandfreier Rückstellung die Servofedervorspannung etwas reduzieren.
Dazu die Innensechskantschraube unten etwas heraus drehen.
Wir hatten das Problem auch,jetzt behoben.
Ingo www.porscheclub-rheinwesel.de
Nicht vergessen:1.Mai 2004 Dinslaken
I.R.RS
Alt 02.04.2005, 02:20
Hm (grübel)...
- Der Flüssigkeitswechsel ist wichtig - keine Frage!
Blasen im System wirken sich sehr deutlich aus - ist das hier wahrscheinlich ?
- Wieso ursächlich sollte man die Servofedervorspannungseinstellung verändern müssen?
Kann die sich im Laufe der Zeit verstellen? Sind vorausgegangene Reparaturen bekannt?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
