Alt 04.02.2007, 12:46
Chrisx Chrisx ist offline
Chrisx befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lagerschalen Kipphebel
habe bei einigen meiner Kipphebel (die für die Ventilsteuerung) festgestellt das sie leichtes Radialspiel aufweisen und maßlich nahe der Verschleißgrenze sind. In dem Buch von W. Dempsey habe ich eine Teilenummer für die Lagerschalen gefunden, die sind aber über mein PZ nicht bestellbar.
Hat einer von euch schon mal Lagerschalen einzeln getauscht und kann mir sagen wo er die herbekommen hat? Alternativ kann ich sonst nur den ganzen Kipphebel tauschen, was ich aber nach Möglichkeit vermeiden möchte.
Chris
Alt 06.02.2007, 22:59
Benutzerbild von Jupp
Jupp Jupp ist offline
Jupp befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Chris,
wie kommst du darauf,hast du den Motor zerlegt und die Teile vermessen oder hattest du etwa klappergeräusche?
mfg Jupp
Alt 06.02.2007, 23:12
Axxis Axxis ist offline
Axxis
Hallo Chris,
ich habe mir die Lagerbuchsen einmal für den Umbau eines 993 Motors auf mechanische Kipphebel besorgt. Dabei müssen die Ölbohrungen in den Kipphebeln entweder verschweißt werden oder, wie ich mir dachte, mit neuen Lagerbuchsen bestückt werden, die keine Ölbohrungen haben. Ich habe dann aber die alten Buchsen ausgepresst und etwas verdreht wieder eingepresst.
Eine befreundete Werkstatt hat sie mir damals besorgt.
Wieviele Buchsen brauchst du denn? Mit 8 Stck. könnte ich dienen. Wenn du Interesse hast, schick mir eine PN.
Andi
Alt 07.02.2007, 18:35
@Jupp
ich habe die Kipphebel im Zuge des Nockenwellenumbaus auf 964 demontiert und vermessen. Dabei lagen einige Lager nahe der Verschleißgrenze und da möchte ich die Gelegenheit nutzen und die Lagerschalen tauschen.
@Axxis
Das mit den Bohrungen habe ich noch nicht ganz verstanden, die sind doch extra da (zumindest beim 3,2l C1) um die Lager mit Öl zu versorgen. Oder werden die Lager beim 993 über den Ölanschluss der Hydroelemente versorgt?
An den Lagerschalen habe ich Interesse. Bitte einmal grob die Abmasse vergleichen:
øInnen 18mm
øAußen 20mm
Breite ca. 26mm
Kannst du mir bitte Preis und ein Bild per Mail schicken, Adresse kommt per PN.
Chris
Alt 08.02.2007, 18:31
Axxis
Hallo Chris,
na ja war ja nicht gerade zum Thema und hat wohl eher verwirrt.
Beim 993 Motor läuft die Ölversorgung genau in der umgekehrten Richtung. In den Kipphebelwellen ist eine Bohrung, aus der fließt das Öl mit Druck durch den Kipphebel zu den hydraulischen Ventilspielausgleichselementen.
Wenn man auf mechanische Kipphebel umbaut und die Löcher, durch die bei den Motoren bis zum 964er eine Tropfölversorgung stattfindet, nicht schließt, dann spritzt dort eine Menge Öl raus. Desshalb müssen sie verschlossen werden und dafür gibt es eben drei Möglichkeiten.
Die Lagerbuchsen sind die originalen mit dem gleichen Firmensymbol. Abmasse 20 x 25,7 x 17,8 ( Aussendurchmesser, Breite, Innendurchmesser ).
Photo und Preis kommt per email.
Andi
Alt 09.02.2007, 10:39
Benutzerbild von ölf
ölf ölf ist offline
ölf
Hey Chris,
wir haben ja schon ewig nicht´s mehr von einander gehört. Das letzte Mal hab ich dich in Osche 2005 gesehen.
Nun jetzt stolpere ich gerade über deinen Fred hier und muss was von 964 Innerreien lesen...............
Was ist passsiert.........
ölf
nur wo die Tür "klung" macht, gibt´s hinten auch ein "wrumm"
Alt 09.02.2007, 16:23
Benutzerbild von FrankSC
FrankSC FrankSC ist offline
FrankSC
@Chris: Das hört sich nach einer Groß-OP an.
@Marc: Dich sieht man immer ohne Porsche, beim Zigaretten schnorren
Gruß Frank
Alt 10.02.2007, 10:39
irgendwie muss man sich ja den langen Porschelosen Winter vertreiben. Die Nockenwellen habe ich vor einiger Zeit "gefunden" und nun ist der Einbau verbunden mit ein paar optischen Aufbereitungen angesagt. Wenn der Motor schon mal raus ist kommt man an vieles einfach besser ran.
Sobald das Wetter wieder besser wird können wir ja mal eine Runde drehen.
Chris
Alt 16.02.2007, 20:34
Targa87 Targa87 ist offline
Targa87 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Na dann sind ja die Elmflieger wieder beisammen.
@ölf: eigendlich bist du ja derjenige, der nie dabei ist, hast du deinen elfer noch ??? Beweise !!!!!
@ chris: hat auch seine Vorteile, wenn man nuch am WE zu Hause ist, man kann in der Woche Abends elfer schrauben.
Bei mir ist gerade der linke Kettenspanner dran, danach liegen schon neue Fahrwerkgummis bereit (VA und HA), nebenbei noch defekten Fensterheber links ersetzen, Bremsen müssen auch komplett gemacht werden, und dann noch ein paar Kleinteile. Werde meinen frühestens im April wieder aus der Halle holen
Freue mich schon auf die erste Ausfahrt
Christian
Alt 18.02.2007, 09:31
ölf ölf ist offline
ölf
Hey Christian,
zum Thema Bremsen machen kann ich folgendes empfehlen wenn Du das Ankern optimieren willst:
mußt Du unbedingt Stahlflex und vorn die Pagid Orange Beläge verbauen
Wirscht Du erkennen deine Fahrzeug nicht wieder
:danach liegen schon neue Fahrwerkgummis bereit (VA und HA
Orginalgummis odder was spezieles.......
Wollt bei mir auch mal neue Bilstein verbauen, welcher Laden kann denn hinterherr die Kiste auch so richtig gut einstellen
ölf
Alt 18.02.2007, 17:03
bei den Lagerschalen bin ich nun auch fündig geworden. Die gibt es für etwa 5 Euro, ein neuer Kipphebel kostet ca. 60 Euro, da hat sich das suchen doch gelohnt.
@Christian
Tauscht du den Kettenspanner bei eingebautem Motor? Ist glaube ich recht fummelieg oder geht das links noch einigermaßen. Rechts sitzt bei uns ja noch die Klima davor.
Über den Gummiwechsel hinten must du mal berichten, hatte ich auch schon mal vor, aber nachdem ich letztes Jahr das Fahrwrk im PZ einstellen lassen habe (der Preis war unglaublich) wollte ich das nicht schon wieder machen lassen. Vieleicht hast du da ja noch eine preiswerterer Adresse zum Vermessen.
Bei mir wird es aber auch April bis ich wieder fahren kann, bis dahin sollte auch das Salz von den Straßen sein.
Alt 19.02.2007, 18:50
ölf ölf ist offline
ölf
Ich glaub in unsere Regio sind das die Einzigen die es auch können. Haben Sie es denn gut gemacht....
Verratest Du mir auch den Preis und die ausgeführten Arbeiten. Hab dieses Jahr auch nochwas vor in Richtung Fahrwerk
ölf
Alt 22.02.2007, 12:49
jau Männer, seid ja auch alle fleißig am schrauben wie ich hier lese.
@ölf+marc: Stahlflex liegen schon in der Garage, Beläge muss ich noch ordern, Gummi's sind von Cargraphic, Ausführung Strasse, Kettenspanner ist am WE dran, da der 20Jahre alte Endtopf die Demontage nicht überlebt hat gerade noch etwas in Edelstahl bei Dieter bestellt, neuer Fensterhebermotor gerade im PZ angekommen,Vermessung ist auch noch fällig.
Achsvermessung, wenn alles vernünftig gemacht werden soll incl. Radlasten geh ins PZ, ist zwar teuer aber top.
Bornemann kann ich hierfür absolut nicht empfehlen !!!
Viel Spass noch ihr Schrauber
Alt 22.02.2007, 12:55
da fällt mir noch was ein:
Meine Reifen sind auch glatze
Hoffe der Rest hält dann über die Saison
Christian
Alt 22.02.2007, 15:53
FrankSC
Hallo Christian,
hast Du im Lotto gewonnen?
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
