Alt 26.02.2007, 08:44
vollgashubert vollgashubert ist offline
vollgashubert befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
964 Kurbelwelle im 3,2l Motor ??
hat hier jemand Erfahrung oder Info´s zum Einbau einer 964 Kurbelwelle im 3,2l Motor 930/20 ??
Welchen Hub hat die 964 Kurbelwelle ??
Da meine 3,2 Kurbelwelle defekt ist, überlege ich auf diesem Weg etwas mehr Hubraum in meinen Motor zu bringen.
Bin für alle Infos dankbar
Gruß, Ralf
Alt 26.02.2007, 09:45
Hallo Ralf,
ich kann dir die Frage nicht wirklich beantworten, habe aber noch nie von so einem Umbau gehört. 64er Nocken in einem 3.2er haben einige.
Was sich damit für ein Rattenschwanz nach hinten bildet ist imho kaum überschaubar. Motorsteuerung, Schwingungsverhalten usw.... das ist bestimmt eine sehr anspruchsvolle Aufgabe.
Alt 26.02.2007, 23:07
wo ich mir sicher bin ist das die Kurbelwelle in das 930er Gehäuse passt, was ich nicht weiss mit welchen Pleuel bzw. Zylindern du die Maschine aufbauen solltest. Der Hub ist jedenfalls ein anderer bei der 964er Welle.
Alt 27.02.2007, 01:25
BS_911 BS_911 ist offline
BS_911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wenn du eine neue Kurbelwelle einbaust, solltest du immer die Schwungscheibe zusammen mit der Kurbelwelle wuchten.
Gruß Bernhard
Alt 28.02.2007, 00:02
Sodele,
also die 3.2er Kurbelwelle hat einen Hub von 74.4mm, die vom 964er 76.4mm,
spricht sich wie wenn du zb. auf 98er Buchsen gehst und dir passende Kolben machen lässt kommst du ziemlich präzise auf 3.5L Hubraum, bzw. mit 3.2er Buchsen auf fast 3.4L ... Ziemlich sexy , also die 3.5L Variante.
Geändert von Tick (28.02.2007 um 00:06 Uhr).
Alt 28.02.2007, 08:39
Gibt es denn die passenden Kolben (mehr Hub = kürzere Kolben) für die 3.2er Zylinder ?
Wie hat Ruf seine 3,4L gebaut ...
Gruß Dieter, NGL (nie genug Leistung)
Alt 28.02.2007, 09:34
Nein, nicht das ich wüsste. RUF hat einfach auf den 3.2er Block 98er Buchsen gesteckt und dazu Kolben fertigen lassen. Das war aber auch nicht direkt Serie, eher eine Ansammlung von Kleinserien. Die RUF Kolben die in meinem Motor verbaut waren wurden zb. konkret 3x gefertigt.
Da die Dinger aber vom Kolbenhemd her zu kurz ausgelegt waren- das hatte einen Kipper im kalten Zustand zur Folge- haben wir die Dinger vor zwei Jahren nochmal mit längerem Kolbenhemd und dem selben Kopfprofile ( und einem klitzekleinen bischen mehr Höhe und tieferen Ventiltaschen ) nachmal fertigen lassen.
Die Kolben haben mit Arbeit irgendwas um 3K€ gekostet- das dürfte dann auch so die Hausnummer sein wenn man sowas anfertigen lässt.
Alt 28.02.2007, 11:47
Danke für die Info, also doch Einzelanfertigung wenns gut werden soll ...
1 Kolben kommt also auf 500 € ... inkl. Verdichtungserhöhung ...
und wieviel ~Dampf hat es gebracht gegenüber einem 3.6er (z.B. kompletter Motortausch 964 od. 993) ?
Alt 28.02.2007, 19:01
Naja,
was die Hubraumerweiterung alleine bringt weiss ich nicht, die Gasseite ist doch ziemlich massiv verändert worden und auch untenrum ist eine Menge gemacht, und natürlich veränderte Software. Meine Maschine sollte so um die 280PS wobei die Gasseite was die Gemischaufbereitung angeht noch sehr konserativ ausgelegt ist. Auf der anderen Seite war die Maschine nie für den Wettbewerb gedacht und die jetzige Config ist durchaus alltagstauglich. Aber so ab und an denkt man doch über eine Einzeldrosselanlage nach . Der Benefit den du gegeb einen späteren Block eindeutig hast ist das du am Auto sehr wenig ändern musst und du natürlich weisst was gemacht ist- rechnerisch wird es sich gegen 964/993 Maschine eigentlich nix tun.
Alt 01.03.2007, 09:26
Einzeldrosselklappen fürs Herz und ne Fächerkrümmeranlage fürs Ohr
so lieb ich das
eine gute Basis auf 993er 3.8L Maschine wäre da eine echte Alternative ...
meine 248 Pferde sind zwar ausreichend, aber nie nich genug
Ca. 300 PS dürfte man als Verbesserung richtig spüren, nur das hält wieder nur eine Woche bis zur Gewöhnung und man hat die Zunge wieder draußen, wenn einem ein 997GT3 um die Ohren fährt
alles ein Spiel gegen das Portemonnaie
Alt 01.03.2007, 10:38
Also ich hab mir das mit der 3.8er auch überlegt, hat aber einen Haken- die Vario baut zu hoch, das heisst du bekommst Ärger mit dem Heckblech/ Heckablage hinten ( oder wie das auch immer heisst ) und das lässt sich bekannterweisse bei einigen Autos nicht einfach ein Stück nach oben versetzen , im Ernst, die Vario ist ein Problem. Aber auch das lässt sich gewiss lösen.
Alt 01.03.2007, 12:08
das wußte ich nicht, am Speedy- Blech will ich nichts ändern, auch wenn unter den Höckern eh nix los ist
das wäre es mir nicht wert ...
soviel ich weiß baut SpeedsterRS die 993er Motoren in die C1 rein, Kosten lagen bei ~10.000 €, ob das heut noch so ist weiß ich nicht, ist aber auch eine Möglichkeit, sogar eine sehr standfeste
... und danach reden wir nochmal über ne Einzeldrosselklappenanlage
Alt 01.03.2007, 16:30
Benutzerbild von tobue
tobue tobue ist offline
Yip Er baut sie ein und es geht super nach vorne das ganze!! Ich bin immer wieder überrascht wie gross der Unterschied zum alten 3,2er ist.
Allerdings hat der Dieter sehr recht wenn er schreibt das nach einiger Zeit ruhig wieder etwas mehr Leistung da sein könnte.
thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
