Alt 07.03.2007, 20:33
Benutzerbild von 911SC78
911SC78 911SC78 ist offline
911SC78 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wärmeproblem auf Beifahrerseite im 964
Hallo Elfergemeinde,
ich habe bei meinem 964 das Problem, dass egal bei welchen Einstellungen der Warmluftzufuhr im Bereich der Beifahrerseite sich der Fußraum derart erwärmt, dass man wahrlich ins Schwitzen kommt. Wenn man auf die Suche nach dem Ursprung geht, stellt man fest, dass diese Wärme als Abstrahlung nach aussen (bzw. innen) vom Wärmeschlauch kommt, den man unter der runden Plastikabdeckung im Beifahrerraum entdeckt.
Ich hatte zuerst vermutet, dass der Temperaturfühler, das Steuergerät oder aber ein Servomotor defekt ist. Leider aber Fehlanzeige. Die beiden Servomotoren, die für die Warm-/Kaltluft zuständig sind, funktionieren einwandfrei und wenn man die Lüftung auf "Kalt" stellt, kommt auch kalte Luft aus den Lüftungen heraus.
Habt Ihr eine Idee, wie sich die Wärmeentwicklung bilden könnte? Das kann doch nicht normal sein?!
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
