Alt 25.03.2007, 23:04
Sören KS Sören KS ist offline
Öl ablassen - was das alles raus kommt?
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe eben die Verschlussschraube am 3,2 Liter rausgedreht. Diese sitzt nicht seitlich, sondern unten/vorne (in Fahrtrichtung gesehen).
Jetzt habe ich 4 Teile und weiß die Reihenfolge nicht mehr:
Verschlußschraube,
Druckfeder,
offenes Röhrchen mit Umbördelung einseitig,
Kolben.
Ich würde die Verschlussschraube hinstellen, die Druckfeder rein, den Kolben oben drauf stülpen und das ganze nach oben in den Motor einschieben und festschrauben.
Frage ist, wie soll ich das Röhrchen einbauen?
Hoffentlich weiß es einer/eine ...
Gruß von
Sören
Alt 25.03.2007, 23:39
Nabend,
welche Verschlußschraube (für welche Flüssigkeit) hast Du da ausgedreht? Die zwei Verschlußschrauben fürs Motoröl sind normale Schrauben mit Magnet dran.
Deine Beschreibung erinnert mich irgendwie an ein Überdruckventil des Ölkreislaufes. Schraube, Feder, Druckregelkolben....
Vorschlag meinerseits:
Schau mal im Mittelmotor-Onlinekatalog oder im PET nach, welches Teil Du ausgeschraubt hast.
Jürgen
*** Ich bereue nichts ***
Alt 26.03.2007, 20:45
Chrisx Chrisx ist offline
Chrisx befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hört sich nach dem Reglergehäuse für den Frontölkühler an. Sitzt die Schraube vor dem rechten Hinterrad?
Nach Ersatzteilkatalog ist in dem Fall: Kolben, Feder, Dichtring und Verschlussschraube.
Chris
Alt 26.03.2007, 23:22
ich beschreibe noch mal.
Der Ort ist linke Kurbelgehäusehälfte, unten drunter, vorne (immer in Fahrtrichtung gesehen).
Im PET zu sehen unter 86er Baujahr PDF
Bildtafel 101-05, oder S. 15
28=Verschlussschraube
27=Dichtring
26=Druckfeder
25=Kolben
Was auf der Zeichnung fehlt, ist das Röhrchen (l=35mm, Durchmesser ca. 5mm) mit der Umbördelung einseitig.
Das mit Überdruckventil hört sich plausibel an.
Einbaureihenfolge so, wie ich oben beschrieben habe?
Danke schoneinmal ...
Gruß von Sören
Alt 27.03.2007, 00:01
also die Einbaureihenfolge dürfte so passen, wie Du auf dem ET-Kat siehst.
Was es aber mit dem Röhrchen auf sich hat, kann ich Dir nicht sagen.
Kannst Du mal ein Bild des Röhrchens einstellen?
Wenn ich nämlich etwas drüber auf dem gleichen Bild rumsuche, finde ich ein Spritzventil.
Ein Spritzventil ist auch ein Röhrchen mit Umbördelung einseitig.....
Jürgen
Alt 27.03.2007, 00:29
Guten Abend Jürgen,
das mit dem Foto will ich bei Tageslicht probieren hier einzustellen.
Bis dahin.
Sören
Alt 27.03.2007, 08:12
was mir grad noch so einfällt.
Kann es sein, daß man den Weg des Kolbens durch das in die Feder gesteckte "Röhrchen mit Bördelung einseitig" begrenzt?
Wurde früher an alten Opels gerne gemacht, weil sonst die Kolben verklemmten.
Wasch die Teile mit Benzin mal ab und suche mit der Lupe nach Kontaktspuren.
Wäre deutlich zu erkennen, meiner Meinung nach. Für mich zumindest, ich mach das täglich
Jürgen
Alt 27.03.2007, 19:06
Hi Jürgen,
jetzt versuche ich mal das Foto einzupflegen, mal sehen ob es klappt.
Dann gehe ich auf Spurensuche.
Gruß von
Sören
Dateityp: jpg IMG_8257.jpg (26,0 KB, 76x aufgerufen)
Alt 27.03.2007, 20:41
sag mal, paßt diese Hülse in die Feder?
Jürgen
Alt 27.03.2007, 21:40
N´abend Jürgen,
ja, die Hülse passt genau in die Feder rein.
Aber an welches Ende?
In den Kolben oben oder in die Verschlußschraube unten.
Wenn ich nur wüßt, wozu die Hülse dient ...
Meine Reparatur-Einheit "Ölkleckern mach weg" ist jetzt nach drei langen Abenden abgeschlossen. Morgen würde ich gern Öl einfüllen, wenn ich nur wüßt...
Gruß von
Sören
Alt 27.03.2007, 23:15
An Jürgen,
jeeeetzt verstehe ich Deinen Gedanken mit dem Weg verkürzen. Somit ergäbe sich folgende Reihenfolge:
Verschlussschraube hinstellen.
Hülse, mit Bördelung nach unten, reinstellen.
Feder über die Hülse schieben und in die Verschlussschraube rein.
Kolben von oben auf Feder schieben.
Das Ganze dann von unten in das Kurbelgehäuse eindrehen.
Jetzt kann der Kolben entgegen der Federkraft nur bis zur Hülse runtergedrückt werden - und hat da jetzt eine Begrenzung.
So machts erstmalig für mich einen Sinn. Was meinst Du Jürgen?
P.S.
Was bitteschön drückt den Kolben eigentlich nach unten. Ist nämlich ganz schön stark die Feder. Etwa die 5 bar Innendruck?
Gute Nacht
Sören
Alt 27.03.2007, 23:33
Nabend,
ja, diese Reihenfolge wäre vermutlich die Richtige.
Die Feder aufgefädelt auf die Hülse, die Beiden dann in die Schraube gestellt und den Kolben obenauf gestülpt.
Siehst Du an den Laufspuren, ob diese vermutete Einbaureihenfolge passen könnte? Das müßte man eigentlich erkennen. Man müßte am Bund den Federfuß sehen und im Inneren des Kolbens den stirnseitigen Abdruck der Hülse.
Mit den 5 Bar Öldruck erzeugst Du auf diesen Kolben (ich schätze, der hat etwas mehr als 10 mm Durchmesser so ca. 50 Newton, also knappe 5 kg), das könnte für diese Feder reichen, man täuscht sich da leicht, wenn man auf der Feder mit den Fingern rumdrückt.
Da der Teilekatalog (auch Bj. 88) diese Hülse nicht vorsieht, gäbe es für mich zwei Varianten.
Entweder ist diese Hülse bei den späteren Modellen als Führungshülse für Feder und Kolben verwendet und bei Deinem Auto nachgerüstet worden (das macht man eigentlich gerne, da die Federn herstellungsbedingt eine Art "Bananizität" haben und man vermeiden will, daß die Federn Alugehäuse abreiben, außerdem verkantet der Kolben leicht, wenn man ihn zu weit hinterschiebt) oder es handelt sich um eine Lösung um den Öldruck künstlich hoch zu halten.
Letzteres wäre der Fall, wenn die Hülsenlänge gleich der Federlänge im eingebautem Zustand wäre und dann würde ich mir echt Gedanken machen.
Jürgen
www.ingbilly.de
Wenn Du das Ventil schlußendlich einbauen willst, schiebe den Kolben mal lose in die Bohrung ein, hilf ihm mit einem Druckstück (Stange, Rohr, Steckschlüssel) bis zum Sitz und klopf ihn mal kurz auf den Sitz.
Alt 28.03.2007, 22:00
Hallo Jürgen,
ich habe eben das Ventil so wie besprochen eingebaut. Und gleich Öl eingefüllt.
Probefahrt leider erst nächste Woche möglich.
Das Wort Bananität ist ein schönes Wort. Es geht in meinen Wortschatz ein.
207 x SuperDankeSchön für Deine Hilfe - dadurch kann ich jetzt in die Garage fegen gehen ...
Gruß von Sören
Alt 28.03.2007, 23:18
nun, und wie sahen die Laufspuren aus?
Bestätigen Diese, daß das vorher so zusammengebaut war?
Suchtips meinerseits wären:
Innenboden der Verschlußschraube
Bördelrand der Hülse
Außendurchmesser der Hülse
Innendurchmesser der Feder
Innenboden des Kolbens
Dort sollten sich korrespondierende Laufspuren der Teile finden.
Nur das wäre für mich der Beweis, daß das vorher so zusammengebaut war.
Außerdem wäre interessant, ob sich der Kolben nun überhaupt noch bewegt.
Ich hätte also das Maß des Kolbensitzes im Gehäuse zur Außenkante des Gehäuses gemessen und dann mit der zusammengefädelten Schrauben/Feder/Hülsen/Kolben-Kombination nachgeprüft, ob der Kolben noch Luft hat.
Jürgen
Alt 29.03.2007, 20:44
Hallo Jürgen,
also ich habe überhaupt kaum Spuren gefunden. Mit etwas Wohlwollen zusammenpassende Spuren am Innenboden der Verschlussschraube mit der Bördelfläche der Hülse. Mehr leider nicht.
Der endgültige Beweis bleibt mir damit vorenthalten.
Bis hierhin bin ich meiner (unserer) Sache sicher. Aber ...
... dein letzter Satz löst erneut Unruhe in mir aus - das mit dem Sitz des Kolbens im Gehäuse. Wieso soll sich der Kolben bewegen oder Luft haben im stillstehenden Motor. Es ist jetzt so:
Die Kombination aus Schraube/Hülse/Feder/Kolben habe ich in der Bohrung angesetzt, zur Hälfte reingeschoben ohne spürbaren Widerstand, dann entgegen der Federkraft ganz rein, dann zugeschraubt. Soll das so nicht sein?
Ein kurzer Probelauf heute hörte sich normal an.
Gruß von Sören
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
