Alt 11.04.2007, 09:33
Benutzerbild von tobias993
tobias993 tobias993 ist offline
tobias993 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Austausch Porsche Radio CR-31
Hallo Freunde,
in dieser Saison will ich es endlich tun.
Da ich eine längere Tour Richtung Füssen plane, brauche ich endlich vernünftige Musik im Auto.
Ich habe in meinem 993 ein CR-31 verbaut. Das möchte ich jetzt gegen das Becker Grand Prix 7990 tauschen.
Kann es Probleme geben? Geht so ein Tausch ohne weiteres? Brauche ich irgendwelche Adapter oder passen die Anschlussstecker?
Ich bedanke mich für Eure Erfahrungsberichte.
Tobias
Alt 11.04.2007, 14:30
Martin Martin ist offline
Martin befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von tobias993 Beitrag anzeigen
...Ich bedanke mich für Eure Erfahrungsberichte...
Griaß di!
Mit dem Radio kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Allerdings bin ich in der Gegend in die du fahren willst, aufgewachsen. Wenn du möchtest, schickst du mir eine E-Post - ich kann dir dann ein paar Adressen von Ausflugsgaststätten geben (so mit auf den Berg nauflaufen und oben in die Wirtschaft hocken und Neuschwanstein von weitem sehen und so...)
Pfiat di Martin
Wer auf der Bremse steht kann kein Gas geben!
Alt 11.04.2007, 17:08
radlrichie radlrichie ist offline
radlrichie befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Tobias,
normalerweise dürfte es keine Probleme beim Tausch geben.
Das Becker hat doch sicher den Iso-Stecker, alles andere ist sowieso unproblematisch (Antenne etc.).
Es kann nur eventuell sein, daß du die Anzeige des Radios nicht erkennen kannst, aufgrund der Einbaulage. Ausprobieren, der Tausch ist ne Sache von max. 5 Minuten.
Gruß Richie
www.993-club.com
Das 993-Forum: www.993-club-forum.com
Alt 11.04.2007, 17:20
Von dem Problem mit der Einbaulage habe ich schonmal was gehört.
Ist das denn so gravierend?
Dann kann ich ja nur Porsche-Radios verbauen.
Alt 11.04.2007, 19:14
das mit der Einbaulage kann wahrscheinlich Uli911 am besten erklären, der ist nämlich in das Messer reingelaufen. Eigentlich geht es nur darum das die im 996 "Frühmodell" verbauten Becker-Radios einen speziellen Ablesewinkel im Display haben den man im "richtigen" 911er (war nur Spässle ) nicht so gut bis überhaupt nicht ablesen kann. Bei meinem Becker Mexico zb. lässt sich dieser Winkel einstellen, also per Menue.
Alt 11.04.2007, 19:32
Hallo Tobias,
als Beispiel: von den Porsche Radios kannst du im 993 als letztes das CDR 21 ablesen, das CDR 22 und folgende nicht mehr, da must du deinen Kopf richtung Rückspiegel bewegen !
Beim 993 und früher ist der Einbauschacht ziemlich waagerecht, beim 986 und 996 etwas geneigt. Und die Radios entsprechend ausgelegt.
Wenn das über das Radio verstellbar ist, dann ist das natürlich super.
Ciao Richie
www.993-club.com
Alt 12.04.2007, 08:02
SAMartin SAMartin ist offline
SAMartin
Alle Becker Original Radios lassen sich im Blick- Winkel einstellen, die mit Porsche Branding haben diesen Menüpunkt nicht. Einziger Unterschied: beim Einschalten erscheint BECKER statt PORSCHE und die Beschriftung des Gerätes. Wenn du umrüstest nimm gleich noch das Tachosignal dazu, dann hast du die automatische Lautstärkeanpassung aktiv (bringt bei meinem 993 Targa aber nicht viel, der ist so laut, dass die Verstellung nicht ausreichend ist!)
Alt 12.04.2007, 08:04
Das hört sich aber nicht gut an !!!
Ich bin ja zu jeder Schandtat bereit...dann sagt mir doch mal, was ich am Besten für ein Radio einbauen kann.
Es sollte nur neu sein und ich will endlich nicht mehr nur Radio + Kassette hören können.
Gruß Tobias
Alt 12.04.2007, 08:13
SAMartin
das Becker 7990 ist doch Klasse, ich habe den Vorgänger und bin sehr zufrieden. Du könntest natürlich auch eins mit Navi nehmen, dann hast du aber den häßlichen GPS Empfänger auf dem Armaturenbrett. Unter www.becker.de findest du alle aktuellen Geräte.
Alt 12.04.2007, 08:19
Hallo Martin,
das stimmt, ich finde das Becker 7990 schon nicht schlecht, allerdings bin ich bezüglich der Einbaulage etwas verunsichert.
Ich habe mir gerade mal die Bedienungsanleitung runtergeladen und habe aber bezüglich der Einstellung des Blickwinkels nichts gefunden.
Es wird lediglich die Einstellung der Helligkeit des Displays beschrieben.
Über ein Navi habe ich auch schon nachgedacht - aber will man den überhaupt auf direktem Weg ans Ziel kommen ?! Jeder km mehr ist doch ein Genuss...
Gruß Tobias
Alt 12.04.2007, 10:25
Hallo Tobias,
wenn du in der Beschreibung nichts findest einfach mal bei der Service-Telefonnummer anrufen und nachfragen. Habe Becker bisher als sehr kooperativ kennengelernt!
ciao Richie
www.993-club.com
Alt 12.04.2007, 10:42
techswap techswap ist offline
techswap befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Tobias,
jetzt muss ich hier auch mal ran .
Also. Die Vorredner haben dich teils bezüglich der Einbaulage verwirrt .
Du kannst im 993 jedes normale Radio/Navi verbauen. Da brauchst bei den Becker Fuzzis nicht anrufen.
Die Ablesbarkeit des Displays macht in normalen Autos (auch 993) bei Geräten von Porsche/Becker nur Schwierigkeiten wenn das Geräte sind, die für einen 996 oder Boxster hergestellt wurden.
Der Einbauwinkel beim 993 ist "normal", daher kannst du auch jedes normale Gerät einbauen. Du darfst nur nicht die Porsche/Becker Geräte einbauen, die für 996 oder Boxster gebaut wurden, da deren Einbauwinkel -und damit verbunden- der Ablesewinkel des Diplays nicht normal ist.
Das Verhalten des Becker Kundendienstes bezüglich Fragen zu Geräten, die für Porsche hergestellt wurden, ist eine Frechheit. Deren Aussage war immer: Das interessiert uns nicht. Fragen sie bei Porsche. Daraufhin hätte ich mir beinahe ein Gerät eines anderen Herstellers gekauft, aber das Unternehmen kann ja nix für die Unfähigkeit und mangelnde Kundenorientierung ihres supports bzw. Kundendienstes.
Mein Tip: nimm ein Becker Indianpolis pro 7950 (7950 = gelbes Display)
Die Stecker vom 993 passen plug and play fürs Becker auch wenn vorher ein Blaupunkt verbaut war. Schwierig wird nur das abgreifen des Tachosignals.
Reiner
Alt 12.04.2007, 10:54
Kann ich so überhaupt nicht bestätigen.
Steht doch da.
Richie
www.993-club.com
Alt 13.04.2007, 14:32
Benutzerbild von calvink964
calvink964 calvink964 ist offline
calvink964 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Tobias,
ich fahre zwar einen 964, aber vom Armaturenbrett sind die ja fast identisch. Ich habe vor zwei Jahren ein Becker Indianapolis eingebaut. Das hat ein Navi gleich mit drin. Den GPS Empfänger kann man entweder unter die Stoßstangenhaut bauen oder auf den mittleren Lüftungskanal unter das Armaturenbrett. Funktioniert einwandfrei. Das Tachosignal bekommst Du an zwei Stellen: entweder direkt am Tacho (ich glaube es war das grüne Kabel, oder an der Schaltbox für Lüftung und Klimaanlage. Da war es das rot-weiße Kabel.
Das ganze war hier schon ein paar Mal gepostet.
Guckst Du hier
http://81.169.184.41/showthread.php?...ht=Tachosignal
Soweit ich mich erinnere, habe ich bei der ersten Initialisierung des Radios den Einbauwinkel eingeben müssen.
Läuft seither hervorragend und spielt sogar selbstgebrannte mp3 CDs ab.
Da kannst Du stundenlang Musik hören ohne Werbung
Hoffe Dir ein wenig geholfen zu haben
Gruß Frank
_________________________________________
"Life is too short to drink cheap wine" Cliff Hakim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
