Alt 14.04.2007, 17:41
Harry_993 Harry_993 ist offline
Harry_993 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Tank Ausbau beim 993
Frage an die Schrauber:
Worauf muss man achten beim Ausbau vom Bezintank?
Meiner muss zwar nicht ganz raus, aber zumindest müsste ich ihn ein wenig anheben. Mir ist beim Schrauben ein Inbusschlüssel unter den Tank gerutscht :annoyed:
Die eine Schraube die den Bügel hält muss raus, das ist mir klar. Aber wie ist der Tank sonst noch befestigt?
Ratlose Grüsse
Harry
Das Leben ist ein s c h e i s s Spiel, aber die Grafik ist der Hammer
Alt 14.04.2007, 23:44
Es sind zwei Schrauben an dem Halteband zu lösen, aber das ist wirklich schon alles - der Tank hat sonst keine weitere Befestigung. Denk' aber bitte daran, bevor Du den Tank rausmachen kannst, erst die Leitungen lösen... Wenn Du ihn wirklich nur ein ganz klein wenig anheben willst, können die Leitungen aber sogar dran bleiben.
Alt 15.04.2007, 08:24
Daumen hoch
@ Thomas:
Danke für die Info, irgendwie hab ich gewusst, daß von dir ne Antwort kommen wird. Auf die alten Schrauber ist halt Verlass
Gruß Harry
Alt 16.04.2007, 19:43
hab den Tank heute etwas angehoben und konnte dann den Schlüssel "angeln"
Bei MJ96 ist der Haltebügel übrigens nur noch rechts angeschraubt, links wird der Bügel eingehängt.
Gruß Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
