Alt 26.04.2007, 16:41
porsche911fz porsche911fz ist offline
porsche911fz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motoraussetzer beim 993
Ein sommerliches Hallo an Alle!
Heute morgen habe ich bei meinem 993 Cabrio / Bj. 1994 innerhalb von einigen Wochen wiederholt während der Fahrt einen Motorstillstand gehabt. Der Motor setzt unvermittelt aus, so als ob er keinen Kraftstoff mehr bekommen würde. Nach Treten der Kupplung sprang er jedoch sofort wieder an und lief, als sei nichts gewesen. Das letzte Mal passierte mir dies vor ca. 14 Tagen. Hat jemand von Euch hierfür eine Erklärung oder ist ihm ähnliches widerfahren?
Gruß Frank
Alt 26.04.2007, 18:43
Hallo Frank,
such mal nach 'DME' Relais, das sollte der erste Verdächtige sein
Viele Grüsse
Alt 26.04.2007, 21:22
jockel jockel ist offline
jockel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Frank,
ist mir auch passiert, bei mir war es der Stecker
zum DME Relais, hatte einen Wackelkontakt.
Ein wenig Kontaktspray und deas Relais nochmals richtig fixiert und alles war wieder OK.
Hoffe Du findest den Fehler!!!!
Gruß!
Jochen
Blinkt nicht, kämpft!!!
Alt 26.04.2007, 21:44
Danke für die Hinweise - aber wo finde und wie erkenne ich dieses Relais?
Gruß Frank
Alt 26.04.2007, 23:30
Benutzerbild von holgi993
holgi993 holgi993 ist offline
holgi993 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
abend frank,
gib einfach -dme relais- in der benutzerleiste -suchen- ein.
es gab hier im forum schon einiges darüber.
beim 993er sitzt es im kofferaum-sicherungskasten.
dieser befindet sich unterm tepich auf der beifahrerseite oben.
mach die 2 halteklammern auf und nimm den deckel ab.
auf der platine stecken dann die relais, das ganz links ist es dann. seht meisten auch DME drauf.
bei deinem wird warscheinlich noch eins mit 944.xxx.xxx drinstecken.
war jedenfalls bei vielen 993er standartmäßig drinnen.
nun gibt es im pz für ca 30 euronen welche mit 993.xxx.xxx diese sind etwas stabieler als die alten 944er relais. SAGT MAN !?!
mal schauen wie das in 10 jahren ist und die NEUEN dann auch ins alter kommen.
mfg holger
Alt 27.04.2007, 08:22
abuzze abuzze ist offline
abuzze befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hallo , ich hatte das gleiche problem .anfangs wurde mir auch das relais gewechselt in pz karlsruhe .leider kam der gleiche effeckt , auto ging während der fahrt aus . im pz wurde mir mitgeteilt , dass es unter umständen an der wegfahrsperre liegen sollte .laut kostenvoranschlag ca. 1000 euro mit neuen handsendern , neu programiert , einbau , etc. zufällig hatte ich ein gespräch mit thomas kirchhöfer , cartronic gummersbach .ich erklärte ihm das problem mit dem ausgehen .seine diagnose : ebenfallt wegfahrsperre ! vermutlich kaputte lötstelle . ich solle die wegfahrsperre die sich unter dem fahrersitz ausbauen und zu ihm schicken , gesagt , getant , nach 3 tagen kam das teil zurück , tatsächlich lötstelle gebrochen , eingebaut und seit dem hats ruhe !
kosten 100 euro . !!!
gruss tino
Alt 27.04.2007, 13:11
Hallo! Erst einmal vielen Dank für die Hinweise - werde am Wochenende mal nach dem Relais sehen.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
