Alt 09.12.2004, 23:15
Beitrag Nochmal 930
Jetzt komme ich nochmal mit ein paar Fragen. Mit den Bildern ist das nicht so einfach, muss erstmal einen Platz im Web finden, wo ich die Bilder unterbringen kann. Nun zu den Fragen:
Fahrzeug ist ein 930, Bj. 1977, Turbo I (260 PS, ohne LLK)
An den Schwellern unter den Gummis der Einstiegsleiste gibt es rechts zwei und links eine kleine Roststelle (Durchmesser max. 15 mm). Meiner Meinung nach nur oberflächlich. Gibt es da Probleme mit dem Schweller von innen heraus? Ist diese Stelle schon verzinkt (EZ 03.01.1977), wenn ja wie repariert man so etwas?
Welches Benzin fährt mein heutzutage mit einem '77 Turbo? Mit oder ohne Bleizusatz?
Gemäss Rechung wurde Synthetiköl eingefüllt, organischen Öl sollte aber besser für ältere Autos sein. Was haltet Ihr davon ?
So das war's mal wieder. Mal schauen, was mir noch so einfällt
Gruss und Dank
Robert
Alt 10.12.2004, 00:05
Na da hast du ja die richtigen Fragen gestellt
Öl - Benzin - da sag ich lieber mal nix zu ...
Bei www.Netmotor.de findest Du unter Tips die Roststellen an den Schwellern. Ist recht typisch und nicht wirklich wild.
Verzinkt sind die Turbos glaube ich später als die anderen Modelle (warum eigentlich?). 1977 sollte der Wagen nicht verzinkt sein - oder Günter?
Marc
WWW.HECKSCHLEUDER.DE
Alt 10.12.2004, 00:35
Gueni
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Marc-heckschleuder:
<STRONG>Verzinkt sind die Turbos glaube ich später als die anderen Modelle (warum eigentlich?). 1977 sollte der Wagen nicht verzinkt sein - oder Günter?
Marc</STRONG>[/quote]
Servus Marc,
nein, von spaeter verzinkt weiss ich nix ... aber 77 kannst halt nicht unbedingt sicher sein ... denn die Jungs haben die alten unverzinkten Bleche bestimmt nicht weggeworfen ... der Trubo hat als Prestrige-Objekt aber doch wohl eher die neuen Bleche bekommen ... die alten sind bestimmt fuer die "Allerweltsautos" genommen worden ...
der Turbo ist nicht das "Vielfahrauto" , denn die Turbos waren und sind einfach teuerer im Unterhalt und auch deswegen oft nicht so häufig bewegt worden ... und waren natuerlich auch von vornherein als Liebhaberautos praedistiniert und entsprechend behandelt und geschont worden.
Voll-Synth nehm ich auch nicht, nur Teil-Synthi ... das langt dem Motor ... Schaden tuts Voll-Synth dennoch nicht ... soooo alt sind die Motoren ja auch wieder nicht ...
Gruesse aus N, heute bewoelkt und wider ertraeglich
Alt 10.12.2004, 01:55
Martin H.
Hallo Robert,
verzinkt hin oder verzinkt her, das bedeutet in Sachen Rost bei dem Baujahr fast garnichts.
Nur ein Beispiel:
Bei meinem 76er hatte ich links eine mikrobisch kleine Rostblase (sichtbar von oben) am Schweller, rechts konnte man überhaupt nichts entdecken.
Flex reingehalten und die Überraschung war das Grauen selbst
Meistens sind die Schließbleche, Schweller & Seitenteil (hinterer Kotflügel) mit betroffen!
Einzig mögliche Kontrolle: Den Dreck unter dem Seitenteil so gut wie es geht entfernen, dann hast Du den Blick auf das Schließblech und die Verstärkungen, wenn es hier nach Gammel aussieht s.o.
Gruß Martin
Alt 10.12.2004, 02:08
Gueni
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Martin H.:
<STRONG>Hallo Robert,
Nur ein Beispiel:
Bei meinem 76er ....</STRONG>[/quote]
na ja, beim 76er kannst halt auch relativ sicher sein, dass er nicht Voll-verzinkt ist ... Zink oder nicht ist schon wichtig ... haettens die Jungs sonst gemacht ? ..
