Alt 28.07.2007, 12:24
Benutzerbild von AxelF
AxelF AxelF ist offline
AxelF befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Öldruckanzeige "zittert"
Hallo Gemeinde,
gestern nach einer 2 stündigen Fahrt kam unkontrollierte Bewegung in den Öldruckanzeiger meines 86er Carrera.
Zunächst war alles wie gewohnt. Bei normaler Fahrt stand der Zeiger bei ca. 3,5 bar und im Leerlauf um die 1 bar.
Nach einem Ampelspurt fing die Zitterei an.
Zwischen 1 und 5 bar immer hin und her.
Nach einer kurzen Probefahrt heute steht der Zeiger bei ca. 3tsd. Umdrehnungen auf 5 bar und im Leerlauf bei 3 bar.
Ölstand ist kontrolliert und OK.
Motor läuft auch normal und hat Leistung.
Ich tippe auf ein elektrisches Problem bei der Anzeige??
Da ich nicht der Schrauber bin weiß ich auch leider nicht wo denn der Geber für die Anzeige ist um den Steckkontakt zu prüfen.
Hat jemand einen Tipp wie ich das Problem lösen kann?
Vielen Dank.... @xel
Alt 29.07.2007, 10:20
der Fehler auf der Spur
Also ich glaube gestern habe ich den Geber für die Anzeige noch entdeckt.
Rechts neben dem Lüfterrad zwischen den Keilriemen durch (ich habe ne Klimaanlage) ist so ein silberes Teil was aussieht wie eine kleine Dose.
Oben schaut ein schwarzes Kabel raus. An dem habe ich gewackelt und nun steht die Druckanzeige sobald ich die Zündung anmache auf 5bar.
Das kann doch nur noch ein elektrischer Fehler sein, oder?
Irgendwoher bekommt der Fremdspannung scheint es mir.
Alt 29.07.2007, 11:52
Benutzerbild von tobue
tobue tobue ist offline
Wenn das Kabel berührungsempfindlich ist wird wohl eher ein Kabelbruch durch Materialermüdung vorliegen. Ist die gebrochene Stelle gut zu lokalisieren kannst Du das Kabel an der Stelle kürzen wenn die Gesamtlänge noch ausreichend bleibt.
Ansonsten würde ich da Kabel grosszügig abtrennen und ein Stück dranflicken. Die schönste Lösung ist sicher ein Neues Kabel wenn es denn tatsächlich defekt ist.
thorsten
Alt 30.07.2007, 09:32
Ingo 007 Ingo 007 ist offline
Ingo 007 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Axel, ich hatte das gleiche Prob. lag am Kabelschuh. Ich habe E-Kontaktspray drauf gemacht und den Schuh ein wenig zu gebogen, jetzt funzt alles wieder.
Gruß Ingo
Alt 31.07.2007, 16:36
beim Schrauber gewesen
und der hat mir bestätigt, dass ich schon mal an der richtigen Stelle gesucht habe.
Ergebnis... der Stecker ist hin. Da hilft dann leider kein E-Spray mehr.
Also werde ich nen neuen besorgen und das wars dann.
Danke für Euren Input...
Beste Grüße
@xel
Alt 02.08.2007, 10:42
schade...
den Stecker und den Kabelstrang gibt es nicht als Original Ersatzteil.
Da muss ich mir was basteln.
Aber die bei Porsche in Köln waren sehr nett und haben mir sogar Steckerschuhe geschenkt die passen... ;-)
Gibt doch noch was geschenkt bei Porsche....
@xel
