Alt 27.10.2007, 09:59
peter930 peter930 ist offline
peter930 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
930 Modelljahr 1986
kann mir jemand sagen, welches Radio damals (1986) im 930 Turbo
serienmäßig verbaut war. Vielleich hat jemand noch einen Prospekt
oder das Fahrzeug mit Original-Radio.
Vielen Dank
Alt 27.10.2007, 13:39
Serienmäßig gar keins.
Ich meine
Blaupunkt Bremen SQR 45 (oder 46) oder Blaupunkt Berlin IQR 86
Geändert von Uli911 (27.10.2007 um 13:51 Uhr).
Alt 27.10.2007, 13:51
Hallo Peter,
ist dein 86er Modelljahr 86 oder schon 87?
Hier die Liste:
Modell 1986
Blaupunkt Bremen SQR 45 M-Nr. 328
Blaupunkt Toronto SQR 24 M-Nr. 330
Blaupunkt Hamburg SQM 24 M-Nr. 686
Blaupunkt Boston SQM 23 M-Nr. 688
Modell 1987
Blaupunkt Berlin IQR 86 M-Nr. 326
Blaupunkt Bremen SQR 46 M-Nr. 328
Blaupunkt Toronto SQR 46 M-Nr. 330
Blaupunkt Ludwigsburg SQM 26 M-Nr. 686
Alt 27.10.2007, 16:43
Uli, zunächst schon einmal besten Dank.
Also Modelljahr ist definitiv 1986. Das Radio wurde ca. 1988 gestohlen und
dann vom PZ durch ein Bamberg SQR 05 ersetzt. Das serienmäßig verbaute
(ich meine auch Blaupunkt Bremen) wurde über einen Knopf in der Mittel- konsole von vorne nach hinten reguliert. Diese Funktion ist beim Bamberg im Radio eingebaut. Das Bamberg ist jetzt defekt und ich würde gerne wieder das Original einbauen, sofern erhältlich.
Alt 27.10.2007, 18:35
Benutzerbild von 930'er Power
Hätte noch ein Blaupunkt Essen CR31 von 1992 im guten Zustand im Angebot
Gruß Stefan,
Alt 28.10.2007, 09:20
Der Knopf ist der Überblendregeler und den haben eigentlich alle mit Option "Radiovorbereitung".
Ich denke du solltest nach einem Bremen SQR 45 oder 46 Ausschau halten. Gibt es immer mal wieder in ebay.
Das Problem: wenn die Teile lange ausgebaut rumliegen, gehen die elektr. Bauteile kaputt. Die trocknen buchstäblcih aus wenn die nicht gelegentlich an Spannung anliegen. Also unbedingt Funktionstüchtigkeit zusichern lassen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
