Alt 29.10.2004, 08:47
Beitrag Distanzscheiben für 911 3.2
Ich möchte - trotz gegenteiliger Meinungen einzelner - auf die Hinterachse Distanzen von ca 18-21 mmm anbringen.
Frage:
- welchen Hersteller/ Anbieter nehmen ?
Bei den Porsche Teilen muss man angeblich längere Bolzen verwenden. Sind die eingepresst und wenn ja ist das eine große Sache die zu wechseln ?
Bei anderen Anbietern (hab mal in den D&W Katalog geschaut) fehlt offensichtlich eine Mittelzentrierung. Ist das üblich ?
Bei wieder anderen (hab in einem Beitrag gelesen bei den von Fa. Albert) muss man nachbessern damit sie passen. Möchte ich auch nicht.
Also welche sind empfehlenswert und wo bekomm ich die her ?
Alt 29.10.2004, 12:38
Hallo Uli,
in meinem Umfeld wurden schon viele Distis von Albert verbaut, sind alle ohne Reklamationen ... da kann man nichts nachteiliges sagen. Habe/hatte selber 6 Stück verbaut.
Je nach Dicke mit längeren Bolzen oder 10-Bolzenbefestigung.
Alt 29.10.2004, 23:01
wolfster wolfster ist offline
wolfster
ich habe selber 18mm Distis an der HA von Albert verbaut. Die haben schon die Radbolzen eingepresst. Monatge in wenigen Minuten. Bisher ca. 6000 km ohne Probs.
Der Abstand zw. Reifen (225 auf 7J Fuchs) und Kotflügel ist noch gut ausreichend.
Matthias
Alt 30.10.2004, 00:39
Daniel996
Also ich kann nur von Distis abraten. Zumindesst bei meienm 996. Bei hohen Geschwindigkeiten wird/wurde er sehr unruhig.
Daniel
Alt 30.10.2004, 01:19
Benutzerbild von Coyote 911
Coyote 911
Hallo Uli,
ich hatte 21mm Distanzen von Albert auf der Hinterachse meines SCs mit Eintrag in die Papiere. Keine Probleme.
Alt 30.10.2004, 10:58
Benutzerbild von Jochen 911
Jochen 911 Jochen 911 ist offline
Jochen 911
Rotes Gesicht
Hallo Uli,
leider kann ich mich im Büro nicht einloggen, sonst hätte ich schon längst geantwortet.
Ich habe einen 1984 C1 mit 6/7 x 16 Fuchsfelgen und originalen Radbolzen.
Anfangs hatte ich 18 mm Distanzscheiben mit 10 Lochbefestigung hinten montiert und Problemlos eingetragen. Nach kurzer Zeit war mir aber das Fahrverhalten nicht gehauer und ich habe mit Touchierfarbe ?! festgestellt, daß die verkürzten Radmuttern zur Befestigung der Disties an den Versteifungen der Fuchsfelgen anstanden und so die Felge nicht plan anlag. Nun sind 23 mm montiert und alles OK.
Ich habe die Disties von sehr guter Qualität übrigens vor 5 Jahren mit Gutachten preiswert bei einem 20 km westlich von Leonberg angesiedelten Herstell-Betrieb gekauft. Dieser hat früher einen in Leonberg angesiedelten Tuner mit Disties unterschiedlicher Größen in 5/10 Lochbefestigung versogt, bevor dieser einen billigeren Lieferanten vorzog.
Uli: Bei Interesse bitte eine e-mail an mich.
Ziegelrote Grüße
von Jochen
Alt 30.10.2004, 11:27
Jochen 911
Ergänzend zu eben:
Die Diesties haben Mittenzentrierung und werden einfach zwischengeschraubt (10 Lochbefestigung), keine neuen Bolzen, kein Bördeln der Radlaufkanten. Ich bin seither ca. 20.000 km ohne Probleme damit gefahren, allerdings keine Rennstrecke.
Ich sehe grad: es ist schon 6 Jahre her. dies ist auch der Grund, warum ich hier die Addresse nicht publizieren möchte, ich weiß nämlich nicht, ob die Disties noch lieferbar sind.
@Uli: Wie gesagt, ich kann die Addresse zumailen. Damals waren verschiedene Größen vorrätig.
zeigelrote Grüße
Jochen
Alt 31.10.2004, 00:42
McLane McLane ist offline
McLane
Hallo Uli,
ich habe an der HA 78er Distanzen von FVD, Hersteller ist laut Stempel aber Folger. Passen einwandfrei, Eintragen war dank der mitgelieferten TÜV-Bescheinigung auch kein Problem. Vorne habe ich 43er Porsche-Distanzscheiben vom 930er drauf, die haben auch eigene Radbolzen. Passen natürlich auch
Bevor hier einige in Ohnmacht fallen: Die großen Distanscheiben waren notwendig, um die BBS-RS-Felgen mit ET49 auf den korrekten Abstand zu bringen. Und beim Turbolook darfs hinten sowieso gerne etwas mehr sein
Grüße,
Marcus
Eat right. Stay fit. Die anyway.
Alt 08.11.2004, 12:21
heidorno heidorno ist offline
heidorno
ich bin nach der Lektüre der Beiträge etwas ratlos. Welche Distanzscheiben kann man denn nun problemlos bei einer 7er Felge auf der HA montieren? Einmal passen die 18mm-Scheiben (Mathias, dann passen sie wieder nicht (Jochen)...!
Hängt das vom Hersteller ab oder der Felgenausführung?
Gibt es nur ganz bestimmte Größen, die problemlos passen?
Anders gefragt: Kann ich ohne Nacharbeiten 15mm-Distanzen hinten montieren (wie gesagt, 7er Felge, 16 Zoll).
Gruß, Ludger
Alt 08.11.2004, 22:38
wolfster
Hallo Ludger,
also zunächst mal passen sie 18mm auf jeden Fall, soll heissen meine Felgen liegen plan auf und die Reifen schleifen nicht an der Karosse. 23mm hatte ich mal probeweise montiert - das war _sehr_ knapp. Es kommt halt auch auf den montierten Reifen an: der eine ist ein bischen breiter als der andere, auch bei gleicher Reifengröße. Zudem hat ein 911 die "Eigenart" an der Karosse (zB. Kotflügel) unterschiedliche Masse haben zu können.
Ich sag mal, mit 18-21mm bist du auf der sicheren Seite, bei mehr gilt es zu testen.
Hoffe geholfen zu haben....
Matthias
Alt 08.11.2004, 22:52
wolfgang911
Hallo Ludger,
das kann man nicht pauschal sagen, denn es hängt von mehreren Faktoren ab:
1. der Breite der Felge
2. der Einpreßtiefe
3. von der Breite der Reifen
4. vom Abstand Felgenanlagefläche zu Radhauskante, die ist nämlich nicht bei allen Carrera 3,2 gleich, da können Differenzen links zu rechts von 10-15mm vorkommen
5. von der Tieferlegung und Federrate, also wie weit federt Dein Rad ein.
Also ich habe 18mm drauf welche anfänglich streiften(aber nur rechts) und jetzt mit den Bilstein Sportlich Straße federt federt der Wagen nicht mehr so weit ein und es funktioniert(bei 8"-Fuchsfelge und 225er Conti). Wahrscheinlich rüste ich auf 15mm zurück sobald ich ihn tiefergelegt habe.
Für Dich gilt: es kann Dir keiner sagen, sondern Du mußt Dir am Besten jemand suchen, der Dir für eine Proberunde seine Distanzscheiben leiht,oder fahr zu einer Werkstatt und laß die Probieren, denn zu breite Distanzscheiben sind teuerer weil Du dann so wie ich nochmals welche kaufen mußt.
Grüsse Wolfgang
Alt 09.11.2004, 01:42
Kolbenhemd Kolbenhemd ist offline
Kolbenhemd
null"Also ich habe 18mm drauf welche anfänglich streiften(aber nur rechts) und jetzt mit den Bilstein Sportlich Straße federt federt der Wagen nicht mehr so weit ein und es funktioniert(bei 8"-Fuchsfelge und 225er Conti). Wahrscheinlich rüste ich auf 15mm zurück sobald ich ihn tiefergelegt habe."
Hallo Wolfgang,
2 Fragen dazu:
1. 15 mm, 18 mm Distanzscheiben, welche Ausführung? Mit eingepressten Radbolzen (10 Loch) oder mit originalen bzw. verlängerten Bolzen in der Radnabe (5 Loch)
2. Sind Deine hinteren Kotflügel gebördelt oder nicht?
Robert
911 - Der Inbegriff des Sportwagens
Alt 09.11.2004, 07:42
wolfgang911
Hallo Robert,
zu:
1. ich habe 18mm Distanzscheiben von H&R http://www.hr-spezialfedern.de/ in 10 Bolzenausführung eloxiert, beziehen kannst Du sie über jeden Händler der H&R vertreibt(zur Not bei FVD). Hersteller ist Trak+; Qualität sehr gut, Mittenzentrierung vorhanden.
2. hintere Kotflügel kann man nicht umbördeln, da sie nur eine minimale Kante haben(im Gegensatz zu den Vorderen) die man aus Stabilitätsgründen auch nicht wegschleifen sollte. Bringt im Endeffekt sowieso nichts, da der Reifen sonst direkt im Radhaus streift(schau's Dir an).
Grüsse Wolfgang
Alt 10.11.2004, 12:11
heidorno
Guten Abend,
jetzt bin ich etwas schlauer, wüßte aber trotzdem gern, ob jemand mit 15mm-Distanzen bei einer 7er Felge hinten Probleme mit der Auflage der Fuchsfelge gehabt hat.
Nach außen zum Kotflügel sehe ich keine Schwierigkeiten, da ich im Moment 28mm-Scheiben montiert habe, die ich jedoch gern gegen besagte 15mm-Scheiben wechseln will.
Also anders gefragt: Gibt es bestimmte Mindestgrößen, die mit der Felge (nicht dem Kotflügel!) kollidieren können!? Jedenfalls habe ich das hier im Forum häufiger so gelesen.
Herzlichen Dank für Eure Antworten, Ludger
Alt 11.11.2004, 04:28
FIFTYHF FIFTYHF ist offline
FIFTYHF
HALLO,
BIN GERADE AUS DEM URLAUB UND DESHALB SEHR SPÄT...
ICH HABE HINTEN 21mm DISTANZEN VON FOLGER DIREKT BESTELLT UND BIN SEHR ZUFRIEDEN.
(7 ZOLL FUCHS MIT 225ER REIFEN.)
GRUSS / OLAF
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
