Alt 11.05.2008, 19:10
AndreasH AndreasH ist offline
AndreasH
ABS Steuergerät Anschlüsse oxidiert
Hallo Zusammen, wollte dieses Wochenende meinen 964 aus dem Winterschlaf holen. Dabei viel mir auf das die ABS und Allrad Leuchten anblieben. Also flux zur Werkstatt, Porsche tester ran - Steuergerät wird nicht mehr erkannt??? Naja, nachdem wir den Stecker vom Steuergerät abgezogen hatten wußten wir warum. Die gesamte Steckleiste ist oxidiert, ein PIN sogar schon abgerissen. Meine Frage: Da das Steuergerät ja noch gut ist will ich den Pin wieder instandsetzen. Geht das, wer kann sowas machen oder kann ein befreundeter Radio-Fernsehtechniker das auch machen? Grüße Andi
Alt 12.05.2008, 00:40
rsdoktor rsdoktor ist offline
rsdoktor
das kann dein spezl mit sicherheit, alles was du brauchst sind die passenden pins und stecker dazu. die solltest du im freundlichen pz bekommen, dann den lötkolben angeschmissen und ab gehts...
gruß rs doc
Alt 12.05.2008, 10:04
AndreasH
Servus Doc, danke dir für die Info, du meinst die Pins gibts im PZ???? Kann ich irgendwie garnicht glauben ;-) Noch ne Frage: Ich will nicht noch so eine Überraschung erleben, deshalb möcht ich gerne alle Steuergeräte kontrollieren, wie der Rest der Stecker aussieht. Gibts irgendwo eine Übersicht, wo überall Steuergeräte versteckt sind? Danke schonmal Andi
Alt 12.05.2008, 14:42
rsdoktor
die stecker gibt es sicher im pz.
steuergeräte:
unter dem fahrersitz
unter dem armaturenbrett links und rechts
evtl unter dem beifahrersitz
das relais unter der schwarzen abs plastikkappe verranzt ganz gern
der stecker auf der klimaeinheit (kofferraum, unter der schwarzen plastikabdeckung)
klimasteuergerät ziehen, beide stecker prüfen
relais für zusatzluftgebläse im motorraum links ziehen, kontakte auf verschmorung sicht prüfen
alle massepunkte reinigen, festschrauben und mit batteriepolfet einschmieren.
jetzt hast du erstmal genug zu tun
gruß rs doc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
