Alt 17.05.2008, 16:13
Chrissi Chrissi ist offline
Chrissi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Blinker defekt 911 BJ 75
habe folgendes Problem an meinem 75 er Targa, der Blinker vorne links will nicht so recht...Wird links geblinkt leuchten in den Armaturen beide grünen Pfeile, blinkt man rechts nur der Rechte. An der Birne liegt es nicht, die habe ich getauscht. Wo ist eurer Meinung nach am ehesten der Fehler zu suchen?
Relais, Lenkstockschalter? Um Antworten wäre ich sehr dankbar, Grüße Christoph
Alt 17.05.2008, 16:46
otto911 otto911 ist offline
otto911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Christoph,
ich tippe auf ein Masseproblem
...wo?
Wolfram
Es gibt Dinge, die kann man nur schwer verbessern. PORSCHE-Sportwagen gehören dazu!
Alt 18.05.2008, 11:38
Tron Tron ist offline
Tron
Masseprobleme treten bei so alten Elfern gern in der Armaturenbrettverkabelung auf. Die (PVC?)-Isolierung dieser Kabel wird über die Jahrzehnte steif und brüchig, und schon ist der Masseschluss da. Die Instrumente sind nur in das Armaturenbrett geklemmt und lassen sich einfach vorsichtig heraushebeln und herausziehen.
ABER VORSICHT: Vorher immer Batterie abklemmen, weil man bei einem Masseschluss einen ordentlichen Kabelschmurgler produzieren kann. Und wenn der sich bis in den Baum fortsetzt, wird es richtig teuer.
Eine andere Fehlermöglichkeit ist aber in diesem Fall auch das Blinkrelais. Wenn Du einen anderen Elferbesitzer kennst, kannst Du es einfach mal tauschen.
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit..!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
