Alt 11.06.2008, 19:37
chris_911 chris_911 ist offline
chris_911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motor geht nach 20 km aus
habe einen 964 Bj. 1990. Immer nach ca. 20 km geht der Motor aus bzw nimmt kein Gas mehr an. Motor kann danach sofort wieder gestartet werden und läüft dann wieder ne weile. Wenn ich Ihn im Leerlauf laufen lasse läuft der Motor ohne ende. Keine Schwankungen im Leerlauf. DME Relais bereits gewechselt und K-Pumpe ebenfalls. Leider weiss ich jetzt nicht weiter und vielleicht kann mir jemand helfen. Wäre sehr net.
mfg Chris
Alt 11.06.2008, 20:40
Hi Cris, welcome ... Klemm mal die Lambasonde ab und probier dann mal,
Alt 11.06.2008, 21:33
Hallo Tick,
danke werde ich mal versuchen. Kannst Du mir erklären warum ? Also die lambda regelt doch das gemisch fett und mager ? Were ich auf alle fäle morgen gleich mal versuchen, Danke schon mal für die schnelle hilfe.
Alt 12.06.2008, 07:35
christian032
was ist mit den simplen Dingen, wie zum Beispiel Tankentlüftung ? MAch mal , nach dem Du ein paar Kilometer gefahren bist, den Tankdeckel auf. Wenn es dabei deutlich zischt, dann ist die Tankentlüftung verstopft.
GRüße
Christian
Alt 12.06.2008, 08:38
ok besten Dank. Ja daran habe ich natürlich noch nicht gedacht. Werde ich später mal ausprobieren. Besten Dank
Chris
Alt 12.06.2008, 09:27
Also wenn würde ich mal auf zu mager tippen, eine defekte Lambdasonde kann jedenfalls so ein Fehlerbild machen, und übrigens auch noch andere lustige... Wenn du sie abklemmst müsste, die Maschine (halt ungeregelt) ganz normal laufen- wenns das nicht ist würde ich nach dem Temperatursensor schauen,
Alt 12.06.2008, 09:31
Ok, meinst Du den Temparatursensor für den Zylinderkopf?
Christian
Alt 12.06.2008, 12:45
Yepp,
Lambdasonde sollte aber eigentlich einfacher zu testen sein, beim Sensor musst du messen und das ist glaubich auch nicht so zuverlässig- spricht sich wie tauschen.
Alt 12.06.2008, 13:47
Also habe es mal versucht mit der Lambdasonde und bin 30 km gefahren ohne Probleme. Werde mal ne neue einbauen lassen und am Wochenende länger fahren aber danke für die Info. Wäre schön wenn das Problem damit erledigt ist. Vielen Dank und werde dann am Wochenende schreiben ob es geklappt hat. Besten Dank an Euch Echt Klasse....
Lg Chris
Alt 15.06.2008, 10:37
also habe ne neue Lambdasonde einbauen lassen und bin fast 200 km gefahren. Ohne Probleme. Also nochmals herzlichen Dank für Eure hilfe.
Lg
Chris
Alt 25.06.2008, 20:37
Benutzerbild von Dominryu
Dominryu Dominryu ist offline
Dominryu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
964 stellt wegen alter Lambda-Sonde ab
Hallo Chris
Habe selbst einen 964 C2 Jg. 90. Arbeite beruflich seit 20 Jahren mit Autos und habe doch einen gewissen Plan. Praktische Erfahrung auf Porsche habe ich jedoch nur vom Schrauben an meinem eigenen Elfer.
Mit ca. 170'000km hatte ich ebenfalls folgende Probleme:
- Plötzliches Abstellen im warmen Zustand
- "Verschlucken" im Übergang zu mehr Last im warmen Zustand
Habe alle Sensorwiderstände, Versorgungsspannungen und Kabel zum Motorsteuergerät geprüft. Ebenso alle entsprechenden Steckverbindungen.
Schlussendlich war die Lambdasonde lahm (langsame Spannungsänderungen und geringe maximale Spannung). Dies ist mit dieser Laufleistung normal und verschlechtert im Normalfall nur den Treibstoffverbrauch. Mein Porschespezialist meinte jedoch, dass der 964 darauf sehr launisch reagiert und hatte damit recht.
Gruss Dominik
