Alt 15.09.2008, 21:38
Carrera T 85 Carrera T 85 ist offline
Carrera T 85 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
C1: Unrunder Leerlauf bei Ölstandkontrolle
vielleicht mache ich mich ja jetzt zum Gespött aber
als ich heute vorschriftsgerecht den Motorölpegel geprüft habe,
lief der Motor nach Abnahme des Öldeckels unrund.
Nach dem ich den Deckel wieder aufgesetzt habe, schnurrte
der 3.2er wieder wie immer.
Deutet das aufeinen Defekt hin oder wie lässt sich das erklären?
Lieber Gruss Jürgen
Alt 16.09.2008, 02:02
rsdoktor rsdoktor ist offline
rsdoktor
das is völlig normal und bei den meisten autos so.
gruß rs doc
Alt 19.03.2009, 09:15
Benutzerbild von R1100RT-Rider
R1100RT-Rider R1100RT-Rider ist offline
R1100RT-Rider befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich habe ein ähnliches Problem, aber extremer :
Mein 996 (EZ 1999 - 68000km) läuft im Stand immer sehr unruhig.
Wenn man den Motor im Stand laufen lässt, und den Deckel des Öleinfüllstutzens öffnet, wird der Motorlauf noch unruhiger. Die Drehzahl steigt etwas. Verschliesst man nun den Stutzen lutdicht mit der Hand, läuft der Motor ruhig.Laut Werkstatt darf der Deckel jedoch nicht ganz luftdicht sein. Stimmt das ?
Seit dem letzten Werkstattaufenthalt, bei dem die Drosselklappe gesäubert wurde, funktioniert der Tempostat nicht mehr.
Der Luftmassenmesser und beide Lambdasonden sind schon von der Werkstatt getauscht worden. Dies brachte eine leichte Besserung.
Nun besteht der Verdacht, das die Elektronik an der Drosselklappe (der Stellmotor) einen Defekt hat. Laut Ersatzteilkatalog der Werkstatt ist die Drosselklappe bei diesem Baujahr von Porsche schon 2x geändert worden. Es scheint also ein Problem mit der Einheit vorgelegen zu haben.
Kennt jemand das Problem und kann mir einen Tip geben ?
R1100RT-Rider
Alt 05.07.2009, 08:16
Daumen runter
das Problem ist nun gelöst. Ich musste bei den Kosten aber doch schlucken ! Im PZ wurde festgestellt, das Spannelemente an den Nockenwellen festsaßen. Durch diese Spannelemente werden die Steuerzeiten der Ventile verstellt. Laut PZ kann so etwas gerade bei Motoren passieren, die länger nicht bewegt werden. Inclusive Montage war ich dann 3100,- € los
Der Tempostat war in der Steuerelektronik deaktiviert. Funktioniert nun auch wieder.
Na ja, der Motor läuft dafür nun auch im Stand wieder super.
R1100RT-Rider
Alt 06.07.2009, 20:11
Martin W. Martin W. ist offline
Martin W. befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nochmal ne Frage zum C1: Wenn ich den Deckel öffne, aber das Leerlaufgeräusch ändert sich NICHT (!!!) - wo und nach was sollte man zuerst gucken?
Gruß, Martin
Alt 06.07.2009, 20:25
auf den Drehzahlmesser, ändert sich da was ? Eigentlich zieht der bei offenem Deckel Falschluft...
Alt 11.07.2009, 16:37
Hm, am DZM kann ich trotz vier Augen keinen großen Unterschied erkennen. Aber da wird er wohl wo anders dann Falschluft ziehen, oder?
Gruß, Martin
Alt 12.07.2009, 20:32
also gross ist der Unterschied auch nicht, wie läuft er denn sonst im Fahrbetrieb - irgendwelche Probleme ?
