Alt 19.09.2008, 16:29
mkssl mkssl ist offline
mkssl befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
123 Ignition
ich habe bei meinem 74er 2,7er den Zündverteiler gegen den Verteiler von 123 Ignition getauscht.
Ist absolut unauffällig, da die Steuerelektronik in den Originalverteiler eingebaut wurde.
Der Erfolg ist auch spürbar, der Motor laüft viel ruhiger und vor allem ist das Loch beim Beschleunigen unter 2800/min weg.
Jetzt habe ich aber nur ein Problem, der Drehzahlmesser geht nicht mehr richtig, er stockt unter 3500/min und springt dann plötzlich über den roten Bereich hinweg beim Beschleunigen.
Auf Anfrage beim Hersteller werde ich auf die holländische Seite des Anbieters verwiesen, dort steht aber nur, dass es funktioniert.
Hat vielleicht jemand auch schon diese Steuerung verbaut und kann helfen oder hat jemand eine Idee?
Michael
