Alt 19.09.2008, 21:34
andi911 andi911 ist offline
andi911
DME-Relais oder was?
Grüß euch!
Da heute so schönes Wetter war, war es nahe liegend eine Runde mit meinem Porsche (993 S, Bj. 1997, 42 tkm) zu fahren. Also Garage auf, rein ins Auto, Zündschlüssel ins Schloss und starten… Tja, aber außer einem munter loslegenden Anlasser tat sich nix. Also Zündung aus und Starten wiederholen, aber wieder dasselbe. Ich habs noch ein paar Mal wiederholt und dann schon mal an alles Mögliche gedacht, was da nun den Dienst versagen könnte. Nach einiger ratloser Zeit ist mir dann das DME-Relais in den Sinn gekommen. Ich hatte leider kein Ersatzteil, habe aber mal den Sicherungskasten geöffnet und ein bisschen auf das Relais geklopft und danach erneut gestartet und siehe da, ganz so als wäre nichts gewesen, lief der Motor.
Ich habe mir dann auch gleich ein neues DME-Relais besorgt und hoffe, dass das auch tatsächlich die Ursache war. Deuten die Symptome wirklich auf ein defektes DME-Relais? Also ein normal laufender Anlasser, aber ein Motor, der nicht anspringt. Könnte es noch weitere Ursachen geben? Das verbaute Relais hatte noch die 944-Teilenummer. Ich habe das Auto nun ziemlich genau ein Jahr und bisher lief er immer problemlos.
Und welche Funktion hat eigentlich dieses DME-Relais genau? Wenn es defekt ist, wird dann kein Benzin eingespritzt oder ist (auch) die Zündung unterbrochen?
Kann das DME-Relais ganz einfach gewechselt werden? Hat das irgendwelche Auswirkungen auf die Motorelektronik, muss der Motor etwa ein paar Minuten im Leerlauf laufen, wie bei Abklemmen der Batterie?
Empfiehlt es sich eigentlich, das DME-Relais als zusätzliche Diebstahlsicherung zu missbrauchen, sprich, einfach herausnehmen, wenn das Auto mal länger abgestellt ist??
So, das wäre alles, was mir derzeit so einfällt. Aus der geplanten Porschefahrt ist dann nichts mehr geworden, stattdessen gings mit dem Käfer zum PZ.
Vielleicht habt ihr ja ein paar Infos für mich. Ich werde morgen mal das Relais tauschen und wenn das Wetter mitspielt auch mal eine Runde drehen.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
Andi
