Alt 16.10.2008, 12:35
jumpsale jumpsale ist offline
jumpsale befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Suche Hilfe bei Heizung - 911 G-Modell
Hallo Zusammen,
habe bei meinem 911 Carrera (G-Modell, Bj. 86) ein Problem mit der Heizung und den Lüftern. Nachdem alle Lüfter (1 x Motorraum und 2 x Fußraum) gegen neue Originale getauscht worden sind habe ich jetzt Aussetzter in den beiden vorderen Zusatzlüftern im Fußraum. Wenn der Drehregler zwischen den Sitzen eingestellt wird, dann hört man erst mal ein "Ziepen" und Stellgeräusche, dann sprigen die Lüfter an um gleich danach immer wieder an oder aus zu gehen, oder die Drehzahl der Lüfter schwankt von voll nach halb bis aus!
Auch lassen sich die Zusatzlüfter nicht über die Regler im Amarturenbrett (ganz oben) regeln - hat die Werkstatt da einen Fehler gemacht?
Kann das ein Problem des Drehreglers sein? Sind evtl. die Kontakte des Reglers korodiert oder gibt es da weitere Möglichkeiten, an die ich noch nicht gedacht habe?
Vielen Dank für die Hilfe!
Gruß Tom
Geändert von jumpsale (16.10.2008 um 12:37 Uhr). Grund: was vergessen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
