Alt 08.11.2008, 14:20
eisenklauss eisenklauss ist offline
eisenklauss befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ausrufezeichen 911 3.2 Bj 1985 springt nicht an Benzingeruch
Hallo weiß jemand Rat.
Mein 911 3.2 sc springt nicht mehr an nachdem ich das Auto vor 2 Monaten in der Garage abgestellt habe.
Batterie ist geladen dreht voll durch er ruckelt ab und zu.
(Es riecht nach Benzin.) mit dem Bezingeruch bin ich nicht mehr sicher.
Alt 09.11.2008, 11:05
Zündkerzen raus, sauber machen, trocknen lassen, Zündkerzen rein und nochmal versuchen. Das Auto ist wohl abgesoffen.
Alt 20.11.2008, 19:04
war war ist offline
war befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Alles wieder OK?
Alt 20.11.2008, 19:32
überprüfe das DME Relais unter dem Fahrersitz
Gruß G. Ströter
Alt 01.12.2008, 17:29
Hallo Das DME Relais habe ich bereits getauscht.
Dies hat aber nichts gebracht.
Mittlerweile springt der Motor wieder an läuft dann für einige Minuten störungsfrei und geht dann aus. Ich höre dann noch kurz die Benzinpumpe nachsurren.
Bei erneutem Startversuch ruckelt er nur kurz es fühlt sich an wie zu wenig Benzin.
Bisher wurden die Zündkerzen getauscht.
Dme Relais wurde wieder zurückgetauscht.
Benzinleitung wurde vor dem Benzinfilter im Motorraum geöffnet.
Benzin Druck ist bei eingeschalteter Zündung nicht vorhanden, nur wenn ich den Zündschlüssel Richtung starten drehe kommt Benzin herausgespritzt.
Laut Handbuch muss bei eingeschalteter Zündung Benzindruck vorhanden sein.
Mein Verdacht geht nun Richtung Benzinpumpe.
gibt es noch ein anderes Relais außer dem DME Relais unter dem Fahrersitz welches für die Benzinpumpe zuständig ist ?
Für jeden Tipp bin ich Dankbar
Alt 01.12.2008, 19:24
war war ist offline
Hast du gepruft ob einen Funken vorhanden ist? Zundkabel ausnehmen und mittels Zundkerzen an Masse liegen.
Du kannst auch noch mit LED lampe uber bobine prufen (+und -seite verbinden) diese Lampe mus flakkern
Alt 01.12.2008, 22:44
Zündkerzen sind erneuert und Zündfunke ist vorhanden
Alt 06.12.2008, 15:53
war war ist offline
Kein Relais, aber wohl eine Sicherung im Kofferraum. Uberprufe mal ob gute und komplette Kontakte vorhanden sind.
Alt 09.12.2008, 22:04
Hallo war doch das DME Relay habe ein DME Relay aus USa bestellt hatte 12 Volt 30 A das orginale hat 12 Volt 15 A.
gebrauchtes DME Relay eingebaut Motor springt an und schnurrt.
Ich habe noch eine neue Zündspule gebraucht
Danke für Eure Unterstützung
Geändert von eisenklauss (09.04.2012 um 16:01 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
