Alt 27.12.2004, 06:38
RH911 RH911 ist offline
RH911
Beitrag Problem mit Wegfahrsperre beim 964
Hallo Leute,
die Wegfahrsperre von meinem 964 C4 Cabrio spinnt. Das Teil ist vom Vorbesitzer im Sept. 95 im PZ nachgerüstet worden. Das Steuergerät hat die Nr. 993.618.959.00 und trägt als weitere Bezeichnung die Nummern 9 330 965 178, VIM 130 FD (falls das überhaupt von Bedeutung ist.) Also, in der letzten Zeit ist es immer häufiger vorgekommen, dass sich die Wegfahrsperre nicht deaktivieren lässt. Erst nach mehrmaligem Versuch oder längerem Warten hatte ich dann doch das Glück, den Wagen starten zu können.
Scheinbar gibt es einen Zusammenhang mit der Zentralverriegelung. Normales Verhalten ist, ich drücke den Knopf der Fernbedienung, Zentralverriegelung wird angesteuert (verriegelt) und Wegfahrsperre wird aktiviert, was durch Blinken der Kontollleuchte in der Mittelkonsole angezeigt wird. Nochmaliges Betätigen des Knopfes, Zentralverriegelung wird angesteuert (entriegelt) und Wegfahrsperre wird deaktiviert, was zum Erlöschen der Kontrollleuchte führt.
Nun war es in der letzten Zeit häufiger so, dass die Zentralverriegelung per Fernbedienung nicht reagierte, die Wegfahrsperre aber scheinbar angesprochen wurde, wenn man das Verhalten der Kontrollleuchte verfolgte. Allerdings schlug der Versuch, den Wagen dann zu starten, fehl. Die Zentralverriegelung lässt sich zwar über die Türen betätigen, was aber keinen weiteren Einfluss hat (wobei ich komischerweise nur über die Beifahrertür abschließen, aber an beiden Türen aufschließen kann).
Nach etlichen Versuchen scheint festzustehen, dass ich den Wagen nur starten kann, wenn auch die Zentralverriegelung durch das Steuergerät der Wegfahrsperre angesteuert wird. Mal funktioniert die ZV, mal nicht. Habe zunächst auf Wackelkontakt getippt und den Stecker zum Steuergerät überprüft sowie das Steuergerät für die ZV getauscht. Ohne Erfolg. Durch Zufall bin ich nun drauf gestoßen, wenn die ZV mal wieder hängt und damit auch die Wegfahrsperre, Batterie kurz abklemmen und die Sache funktioniert wieder (bis zum nächsten Mal!)
Gibt es da vielleicht noch irgendein Relais, das ab und zu hängt und erst wieder funzelt, wenn man den Saft abdreht?
Also, ihr merkt schon, es ist nicht ganz einfach, aber hat jemand einen Tipp?
Gruß Rainer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
