Alt 26.09.2003, 08:09
tv2000
Beitrag hitzeleitblech lose??kat defekt?
hallo zusammen,
habe mal wieder ein neues problemchen.
seit einigen tagen rasselt,vibriert etwas im unteren motorraum(964 c4 cabrio).
lässt sich wg.motorverkapselung nicht genau orten.bei ca.2-2500 u/min.kupplung ist relativ neu,kann es also nicht sein.
lösen sich öfter mal leitbleche oder ähnliches.
was kann ich selbst machen.
vielen dank für tips und infos
gruß tv2000
Alt 26.09.2003, 11:42
Benutzerbild von Olaf964
Olaf964 Olaf964 ist offline
Blinzeln
Könnte auch ein loses Prallblech im Auspufftopf sein.
Gruß Olaf
Alt 26.09.2003, 12:02
xyz xyz ist offline
xyz
...oder ist einfach nur (wie bei mir) das aufgenietete Alu-Hitzeblech der mittleren Motorabdeckungsplatte (Kunststoff) lose. - Einfach mit größeren Blindnieten neu befestigen und schon herrscht wieder Ruhe !
ACHIM
Alt 01.10.2003, 11:47
steve964 steve964 ist offline
steve964
964 C4: helles, raselndes Geräusch? So, als ob ne Kaffemühle mit Metallbohnen läuft?
Bei mir waren die Halter des Abschirmbleches des Katalysators durchvibriert (echt grelles Geräusch!) war fast nicht zum sehen erst nachdem die Stoßstange demontiert war - ausgebaut, geschweißt und - ein traumhafter, leiser Motor)
hört man auch im Stand an der rechten, hinteren Fahrzeugseite unten.
Viel Glück!
Alt 01.10.2003, 15:37
xyz xyz ist offline
xyz
Na sowas !!!
Der KAT sitzt aber LINKS ! - Rechts ist der Endschalldämpfer. oder ist`s bei Dir vielleicht falsch herum eingebaut ??
ACHIM
Alt 02.10.2003, 11:23
steve964
@ Achim: sorry, rechts ist natürlich nix - logo links - hab den ganzen Tag richtig was um die Ohren gehabt und war dann doch ein wenig "wuschi"! Hoffentlich nimmts mir keiner übel (grins)!
Beste Grüße
Alt 03.10.2003, 02:02
tv2000
hier die auflösung(falls es jemanden interessiert?!?!
der endschalldämpfer(auf der rechten seite!!!!)ist doppelt ummantelt.am äußeren mantel hat sich innen ein riß gebildet.sieht völlig unscheinbar aus, macht aner bei der richtigen drehzahl und motortemperatur
tierisch krach.
kurzfristlösung:blechteile auseinander biegenund schon ist ruhe(fast...!!!!)
demnächst sowieso gr. inspektion fälig,also kat und schalldämpfer raus,dann kann in ruhe geschweißt werden.
also ausnahmsweise mal ne geldbeutelschonende
situation.
gott sei dank in meiner freien werkstatt gefunden worden.
wer weiß was diverse PZ gemacht oder berechnet hätten?!
mfg
tv2000
Alt 03.10.2003, 10:01
911SC82
sie hätten das Teil ausgetauscht, was sonst ?
Gruß Guido
