Alt 13.03.2009, 17:00
bibsen60 bibsen60 ist offline
bibsen60 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Oeldruck beim 2.2 liter mit 125 p.s.bj 1970 eilt!!!
Oeldruck 911 er 2.2 von 1970 eilt!!!
Hallo! habe mir einen schönen porsche 911 2.2 liter mit 125 p.s. von 1970 angesehen den ich auch gerne kaufen möchte. auto kommt aus den usa , ist rostfrei und soweit gut erhalten.
einzig bei einer probefahrt viel mir auf, dass der oeldruck warm wie heiß nicht über die mitte des anzeigeinstrumentes geht. bei deutschem oeldruckanzeiger wäre das so um die 2 bis max 3 bar bei drehzahlen auch über 4 tupm.
motor läuft m.e. einwandfrei ohne rappeln, kein rauch zu sehen, kein bläuen beim anlassen.
bei meinem 3.2 911er liegt der druck immer bei 4 bar sobald ich etwas gas gebe.
frage an euch, ist das beim 2.2 normal oder in ordnung? muß ich mir sorgen machen?
danke für eure schnelle meinung!!!!!!!! win
Alt 13.03.2009, 20:56
Carreras Carreras ist offline
die alten Elfer haben eine Öldruckanzeige, die bis 10 geht, da wäre die Hälfte der Skala schon ok.
Gewissheit bringt dir nur eine Messung mit 'richtigem' Druckmesser, denn das Instrument im Fahrzeug ist ein reiner 'Anzeiger'.
Volker
Alt 22.03.2009, 11:45
michelko michelko ist offline
michelko befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
als Faustformel kann man bei einem gesunden Motor oberhalb Leerlauf mit ca. 1 Bar pro 1000 Umdrehungen rechnen. Allerdings wie schon geschriben mit einem richtigen Manometer gemessen. Das Öldruckinstrument ist eher ein Schätzeisen als ein Messinstrument.
Gruss Michael
Alt 15.08.2009, 12:10
fabian fabian ist offline
fabian befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
habe den gelichen motor jedoch nicht im Porsche verbaut.
Habe ein ganz normales VDO Olduck Instument dran kann das sein das der Original geber nicht auf das Instrument passt?
Habe bei 95C im standgas laut Instrument keinen Öldruck aber die Kontrollleuchte kommt nicht. Und beim Fahren ist er auch sehr niedrig oder woran kann das noch liegen?
Danke
Gruß Fabian
Alt 16.08.2009, 16:36
ich habe das gleiche Phänomen : warmer Motor, Leerlauf, das VDO Instrument zeigt so ca. 0 Bar an...
Habe mir dann aus dem Hydraulikzubehör ein Manometer besrogt und mal mit dem gemessen, waren bei gleichen Bedingungen dann ca. 1,2 Bar.
Also wie gesagt, wenn der Motor bei 3000 Umin ca. 3 Bar Druck bringt sollte das in Ordnung sein.
Hab auch schon mal gelesen, dass in der Bedienungsanleitung drinnsteht, dass bei warmem Wetter auch schon mal die Öldruckleuchte angehen darf.
Gruss Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
